Не уверен на все 100%, но после замены глушака, при загрузке ещё одного человека (помимо водителя) на переднее пассажирское место, начинает стучать сзади, если сесть назад, то стук становится в 3 раза сильнее, стук не постоянный, иногда стучит при нажатии на тормоз, иногда при нажатии на педаль сцепления, в основном стуки до 40 км/час, потом приходит все в норму, сделать музычку погромче - не вариант, грешу на новый глушитель, не знаю почему, но когда ставили в сервисе новый глушак, он был на 3-5 см больше (длинее), чем старый, в итоге глушак теперь сильно торчит сзади и немного направлен вниз на землю, хотя должен стоять прямо, сказали в магазине на ваз 2110, почему длинее хрен его знает, сервисмэн удивился.
Кто что может посоветовать? Чаще езжу не один, поэтому очень напрягает.
При покупке не учел что у меня 8кл 1,5 (((
Последний раз редактировалось: h1tmann (25 Февраля 2014 21:25), всего редактировалось 1 раз
