19alien07
Авто: ЛАДА 21154
Народ, просел задок (2115)! Посоветуйте хорошие пружины и аморы на попу! Слышал хвалят каябы и пружины с 2111 чтоли!? Или может есть что то еще стоящее! И газ или масло?????
19alien07 писал(а):просел задок (2115)!
не новость, скорее правило уже для 15
19alien07 писал(а):Посоветуйте хорошие пружины и аморы на попу!
аморты 2110 и пружины 2111 .
19alien07 писал(а):Слышал хвалят каябы и пружины с 2111 чтоли!? Или может есть что то еще стоящее! И газ или масло?????
стоят Демфи масло 2110 и пружины 2111 Автоваз с синей меткой больше ничего не надо
многие тут последовали моему примеру вроде никто не пожалел
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
А на счет проставок? Если еще втулить туда?! норм будет??? И все же как на счет каяб???
И такой еще момент! В 2110 амотры становятся нормально пружины с 2111???? И как эта конструкция по мягкости будет себя вести??? И все че что лучше взять: масло или газ/масло???
Последний раз редактировалось: 19alien07 (10 Марта 2014 20:47), всего редактировалось 1 раз
19alien07 писал(а):А на счет проставок?
какие проставки???
этот конфиг спецом чтоб уйти от проставок.
19alien07 писал(а):Если еще втулить туда?! норм будет???
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
Dranik писал(а):19alien07 писал(а):А на счет проставок?
какие проставки???
То есть и без проставок попа задерется хорошо????
19alien07 писал(а):То есть и без проставок попа задерется хорошо????
не задерётся а будет как положено и не будет проседать от мешка картошки или от людей на задних сидушках.
Богамол
какие проставки???
у меня тоже просела задняя часть авто, и вытекли аморты на половину. Я и то проставки не ставлю!
Жду лето, шоб заменить подвеску
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
Еще такой момент! Посадочные места попойдут без проблем на 2115? Я просто не шарю вообще в них! И что еще докупать надо?? Ну там пыльник, еще чет??!!!....
19alien07 писал(а):Посадочные места попойдут без проблем на 2115?
какие посадочные места?
19alien07 писал(а):И что еще докупать надо?? Ну там пыльник, еще чет??!!!....
так то по состоянию остальное, отбойник, пыльник штока видно так если нагнёшься и в арку глянешь живой он без трещин ли.
верхнюю изолирующую резинку между пружиной и кузовом скорее всего придётся новые ставить, старые проминаются часто.
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
А чашки между которыми стоит пружина?? Они идут вместе с амортом или нет???
[quote="Dranik"]
Ну в смысле крепления на кузове и на балке для стоек???
19alien07
вот изучай
Богамол
если ты не знаешь как состоит подвеска, как ты собераешься её менять?
тебе нужно ещё стяжки пружин приобрести, и ключь специальный что бы задние амортизаторы открутить от стакана.
Если не разу не делал подвеку, то тяжко будет тебе
хоть за день бы управился с задней частью авто.
Я за день по кругу всю подвеску меняю вкл шаровые, ромашки, наконечники рулевые, и т.д.
Богамол писал(а):тебе нужно ещё стяжки пружин приобрести
чтоб снять заднюю подвеску стяжки не нужны впринципи.
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
за ключи и за стяжки это я знаю! это все есть! А как на счет масло или газ/масло? Кто нить отпишется???? И конструкция с 11 пружинами я так понимаю будет пожестче чет родная! И так 15ха сама по себе не мягкая!....
19alien07 писал(а):и за стяжки это я знаю! это все есть!
да не нужны в задней подвески стяжки, не нужны.
19alien07 писал(а):А как на счет масло или газ/масло?
масло на пустой опе 2115 будет приятнее .
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
Ну а так по долговечности масло или газ???? Потому что от многих слышу что все же газ лучше! И на счет пружин - вы мне писали что Автовазовские! Я так понимаю это оригинальные родные! А если другой фирмы типа демфи (если они есть еще не смотрел пружины)! Что лучше будет????
PS извеняюсь за много вопросов, быть может для кого то они глупые)))))))
19alien07 писал(а):Ну а так по долговечности масло или газ????
мое ИМХО масло, газ в морозы любит быстро сваливать из стоек .
19alien07 писал(а):А если другой фирмы типа демфи
Демфи не делает пружин.
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
Демфи не делает пружин.[/quote]
Я не против, я за то что может какие то другой фирмы лучше чем автовазовские??? Я в этом смысле???
19alien07 писал(а):я за то что может какие то другой фирмы лучше чем автовазовские??? Я в этом смысле???
СС20, Ейбах, Технорессор, Килен, Фобос.
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
Dranik писал(а):19alien07 писал(а):я за то что может какие то другой фирмы лучше чем автовазовские??? Я в этом смысле???
Ну а по вашему мнению какие самые достойные????
Богамол
Dranik писал(а):да не нужны в задней подвески стяжки, не нужны.
Как не нужны? А назад пружину ставить как будет
Снять то и так можно, а поставить нет!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Богамол писал(а):Снять то и так можно, а поставить нет!
И снимаются, и ставятся без всяких стяжек. Под балку упор и опускать домкрат.
Верхнюю резиновую шайбу примотать изолентой к пружине.
На верхний шток - проволочку, которую пропустить в отверствие кузова, для направления штока.
Пы.Сы. Подразумевается, что нижний болт прикручивается в первую очередь.
Богамол писал(а):А назад пружину ставить как будет
в стоке задняя подвеска вся разобраной ставится , нижний конец к балке цепляем и направляя шток в кузов припускаем авто, закручиваем гайку в салоне и все проблемы.
если ставим опоры стойки Асоми то ещё проще, вытащил шток до конца поставил опору и чуть надовил чтоб сдавить пружину и наживляем гайку штока.
Всё это делается без стяжек.
andreyal553 писал(а):И снимаются, и ставятся без всяких стяжек. Под балку упор и опускать домкрат.
+много
Guzh
Не помнишь артикулы задних десяточных амо?
