Страница 4 из 6
Юрец_31RUS писал(а):
пружины с жёлтой меткой, до этого спереди были пружины с зелёной меткой
Скажи пожалуста как по твоему пружина перед с жёлтой меткой и пружина перед с зелёной меткой разница есть? высота на пружинах с зелёной меткой ниже?
Просто щас стоят перед пружины с жёлтой меткой ещё с завода, морда высоковато всё же чуть, а тут я собрался ставить усилители опор стоек Автопродукт они толщиной 3мм плюс к чуть высковатой морде как то не охота получить танковую морду, поэтому думаю на перед поставить пружины с зелёной меткой , взаде тоже стоят пружины класса В.
Вот такие усилители опор
Alexandr972
А что дают эти железячки? Установленные у кого-то есть и опробованные? Как раз думаю что еще прикрутить к летнему сезону Drinks or Beer Smile , за зиму ключи гаечные заржавели.
защита от разрушения стаканов кузова, рано или поздно металл стареет, и чтоб не увидеть трещины на стакане ставим такие усилители.
на Калинах Автоваз с конвеера стал их ставить.
Богамол
Андрюх, это сколько надо ездить шоб стаканы разрушить? facepalm лет 30?
Квотера я в ращёт не беру 63 он на ровном месте стаканы выламовал facepalm
я на 9 слетел в ров пролетев в воздухе метров 8 приземлившись мордой, не что не вырвало, машине 10лет было
Alexandr972
То есть эта пластинка надевается сверху на шпильки опоры и потом прилегает к стакану кузова ( теперь не корпус опоры, а корпус пластинки) и что за счет больше площади соприкосновения меньше нагрузка на стакан???
как карты лягут Вадим, на Самарах конешно стаканы крепкие но всё же если есть шанс укрепить этот узел то лично я воспользуюсь такой возможностью, да и цена этих усилителей всего 370р.
Я лично видел на Самаре стакан треснутый, правда уже не вспомнб сколько времени той Самаре было.
А вот калиноводам это очень актуально, у них стаканы слабое место.
всё верно. ну и я бы сказал не
эта пластинка
а кусок добротной железки,толщиной в 3мм Good
19alien07
Ругаетесь на меня, да?) Я ж еще раньше просил извинения за много, возможно, лишних вопросов!)
А не определился я в частности какой фирмы что покупать!!!
В частности про фирму изготовителя пружин тут мало что написали, вот и не уверен какие точно брать!((((
И еще такой момент: пыльники,отбойники и резинки под пружину одикановые или нужно подбирать????
без обид, но сам понимаешь когда всё разжевали и такие вопросы по новой то facepalm
да возьми ты СС/Демфи тебе этого хватит за глаза, по качеству эти производители держутся на уровне в данный момент, если не подвал то ходят своё и даже больше.
либо Автоваз, но они облазиют быстро, либо СС тот же сток по сути но крашен более стойко.
пыльники теже, глянь по состоянию своё, если то потребуется то меняй, нет оставь,
про резинки я тебе тоже выше писал.
купить возможно придётся изолирующую резинку между пружиной и кузовом так как продавливается часто.
пыльник штока ходят нормально, если трещины в гармошке пошли меняем.
отбойник после вскрытия увидешь, но им как правило нихрена и не делается, бубликам в салоне тоже ничего не бывает, но можешь взять бублики СС20 будет по лучше чуть .
А вообще если у тебя такие планы на заднюю подвеску то купи задние опоры Асоми, при сборке будешь приятно удивлён как всё собирётся и поставится на авто быстро и легко.
если брать опоры Асоми то уже резинку изолирующую между пружиной и кузовом не нужно, и бубликов тоже не надо будет.
Либо можешь вооще взять готовый модуль в сборе Асоми, тебе останется только поставить на авто.
Guzh
Внезапно заинтересовался вопросом обновления задней подвески на батиной ваз 2115 и решил продолжить эту тему.
Итак на данный момент имеем авто ваз 2115 с пробегом в 120 тыс. км. с родными задними амортизаторами и пружинами. Пружины были изначально очень мягкие и отец не желая вдаваться в подробности поставил домики, но выбрал хотя бы которые совсем незначительно повышали посадку.
Думаю что пора ему уже махнуть все это безобразие. Таквот, в чем у меня возник вопрос...
Как я понял на ваз 2115 лучше установить пружины от 11-й, то бишь от десятки универсала. Амортизаторы советует Драник поставить Демфи и тоже насколько я понимаю десяточные.
Так как на передке у отца стоят уже сс 20 комфорт, то зад думаю над брать также масло...но мне все таки ближе каябы 441824 - их можно тупо заказать в известном интернет магазине...Смущает меня как и предыдущих форумчан только одно - у каябы нет отличий в амортизаторах на самару или десятку - все одни и те же. Pardon
Так что получается - для ваз 2115 смело покупаем любую пружину предназначенную для ваз 2111 и любой амортизатор для ваз 2110 (в случае если каяба то и вообще роли не играет для самары или для десятки будет амортизатор) и все ?
пы сы По поводу передней подвески, в частности Асоми, я бы советовал покупать модуль в сборе. Так как я на предыдущей девятке помню купил только стойки Асоми и опорники Асоми, оставив старые пружины. Так вот опорники были серии Про комфорт по моему, какой были серии сами стойки я не помню, но сколько я не пытался собрать поворотный кулак, стойку и шаровую - у меня ничего не выходило. В любом варианте либо шаровую было не подтянуть к отверстию, либо в стойке не совместить отверстия с отверстиями в поворотном кулаке. Поставив же старые опорники совместил все с первого раза. Так что надо все подбирать одной и той же серии.
Далее
Вот тут я поддержу ибо были непонятные рассуждения на протяжении всей темы, а конкретики так и не прибавилось. Даже имея перед глазами батину ваз 2115 на протяжении 9 лет, я только сейчас услышал внятную мысль произнесенную Драником, что оказывается на них надо ставить пружины от ваз 2111.
Пружины 11-е с желтой меткой(с синей не нашел),амморты-Демфи 2110.Полет нормальный.
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
В теме про аммотизаторы об этом много говорилось.Моя фотка из той темы.
верно.
пружину 2111 если хочешь чуть по ниже то синия метка как у меня, если чуть выше то жёлтая метка, разница между этими пружинами самый мизер но есть всё же.
потому как я лично вообще не представляю как на Вазе вообще хватило мозгов на седан на зад ставить подвеску от трёхдверки 2108 facepalm
По моему мнению седан всё же ближе к универсалу , так как кузова эти ближе друг к другу, хэтч и трёх дверка это всё же другой кузов и вес задней части соответсвенно, поэтому подвеска по умолчанию на седанах должна быть другой нежели у трёх дверки.
Zubilo-005
Привет, пацаны. Приехала одна стойка. Какие стойки поставить на зад? Чтобы помягче было, ибо лонжероны уже уставшие ))) Сзади ни пассажиров ни грузы не вожу. Ещё стоят домики, какой от них вред? Убрать их лучше? Нравится то, что не цепляю баком и днищем там, где другие 99 цепляют. Что посоветуете?
выкинуть домики куда подальше.
Что посоветуете?
собрать ту подвесвку которая будет работать как надо без всяких домиков.
выше всё расписано.
19alien07
Странно, но амотры Демфи в Украине очень мало кто продает( Нашел всего несколько мест! А каябы завались! Правда на официальном сайт каяба по 550грн, а вот на других нахожу по 400грн эти же аморты! Вот не знаю подделка это или официаные представители так накручивают.
На счет демфи, они по ходу тоже универсальные 08/10 машинкам:
http://www.demfi.ru/index.php?productID=8
А на счет пружит - так все же с желтой меткой повыше будут??? Я просто искал с синей, но думаю теперь с желтой посмотреть!!!! А на счет жесткойсти синии/желтые отличаются???
Вот что нашел из отечественных:
http://detali.zp.ua/catalog/57312-pruzhina_zadnjaja_2111_avtovaz_1_sht/?c=11170
http://detali.zp.ua/catalog/89071-pruzhina_zad_2111_belmag_k_t_2_sht/?c=11170
http://detali.zp.ua/catalog/91555-pruzhina_zad_2111_AURORA_1_sht/?c=11170
И какие то брать????
внимательно смотри
http://www.demfi.ru/shop/order.php
у Демфи разница есть.
возможно будет но самый мизер.
да различия есть, синии чуть мягче чем жёлтые, длинна у них одинаковая.
вот это и бери
первая твоя ссылка Автоваз пружины.
19alien07
вот это и бери
первая твоя ссылка Автоваз пружины.[/quote]
Все же Автоваз, а я чет думал Белмаг лучше, ну Автоваз так Автоваз!!!
Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
Короче, не знаю как в России с амортами Демфи, но в Украине как то печально с ними!!!!
Dranik, каяба 441824 нормально будет под 11е пружины??? С каябой проблем нет, они доступны в продаже в Украине!!!
А ты что против Автоваз пружин имеешь? или что знаешь за пружины Белмаг?
В России Good
понятия не имею.
ты уверен что твоя Каяба не подвал?
19alien07
[quote="Dranik"]
Не уверен конечно, но заявляют что производитель испания! Да и сайт, с кем я связывался довольно серьезный!!!!
http://detali.zp.ua/catalog/64508-amortizator_2108_10_KYB_zad_maslo/
если уверен что норм то бери Каябу .
марсиянин
По долгу службы приходится видеть разные стойки и картриджи...Хочу сказать вот о чем. Постоянно муссируются идея того, чтобы не нарваться на подделку. Особенно удивляет когда говорят о каябе, сс-20, демфи. Кому это надо? Затраты на производство превысят цены на изделия. Легче уж тогда сделать и назваться как нибудь, например "Деймос", "Шаркон"", "Билде" и продавать
Очень прошу, если встретите подделку каяб, сс-20, демфи, покажите фото. Ну хоть одно! Пожалуйста! Вот уже на протяжении последних пяти лет так никто и не показал.
В ответ я могу показать подделки СААЗа, даже их разновидности, систематизировать
19alien07
Вот прошу оценить все что решил купить! Ничего ли я не забыл:
http://detali.zp.ua/catalog/64508-amortizator_2108_10_KYB_zad_maslo/ - амортизатор
http://detali.zp.ua/catalog/57312-pruzhina_zadnjaja_2111_avtovaz_1_sht/?c=11170 - пружина
http://detali.zp.ua/catalog/57043-bufer_hoda_szhatija_2110_zadnego_LSA_k_t_2sht/?c=600279 - буфер хода 2110/2112
http://detali.zp.ua/catalog/57042-bufer_hoda_szhatija_2108_zadnego_LSA_k_t_2sht/?c=600279 - буфер хода 08/99
http://detali.zp.ua/catalog/4941-prokladka_pruzhiny_zadnej_2108_brt/?c=600279 - прокладка пружины
http://detali.zp.ua/catalog/53013-prokladka_pruzhiny_zadnej_2108_usilennaja/?c=600279 - прокладка пружины усиленная
http://detali.zp.ua/catalog/5929-pylnik_amort_2108_10_zadnij_brt/?c=600279 - пыльник
И еще пару вопросов:
1 Буфер хода какой из этих двух брать??? 08/99 или 10/12 ???
2 Какую прокладку пружины брать из этих двух простую или усиленную?
ЗS Dranik жду твоего вердикта)))))
простую.
никогда этим голову не парил вообще.
а так всё верно.
19alien07
Dranik писал(а):
простую.
а так всё верно.
То есть буфер брать любой?
А на счет болта с гайкой, который крепит аморт к балке, случайно маркировку его не помнит никто?
Вопрос не по теме, но отпишусь здесь!
Хочу еще поставить Распорку передних стаканов с доп опорой для двигателя:
http://kharkov.prom.ua/p20635425-rasporka-perednih-stakanov.html
Дельная штука или нет???
Последний раз редактировалось: 19alien07 (20 Марта 2014 21:19), всего редактировалось 1 раз
от одной её толку скорее всего и не поймёшь, ну разве что мотор по жёстче будет под капотом сидеть за счёт доп опоры.
а так если поставить верхнюю распорку , нижнюю между рычагами тут вот уже возможно что нить уловишь, но опять всё же многое зависит как ты чуствуешь своё авто.
кто то и от одной распорки замечает разницу кто то и от всех что есть железки не понимает.
19alien07
Я ж так понимаю если усиленную прокладку поставить, то попа чуток повыше будет????
Страница 4 из 6
