Регулятор микроклимата!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулятор микроклимата!!!!!!!!!!!!!!!!!! вывод темы на печать
rea
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 14:02
Добрый день, у меня не работает Регулятор микроклимата. При Изменении уставной температуры щёлкает реле 91,4737 в этом блоке. Что это может быть, сами реле или !!????????????
Пролетая над гнездом кукушки
rea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Александр_
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 14:14
А какой воздух подается в салон, холодный или горячий? и при каком положении задатчика температуры. Изменяется ли положение заслонки? Это слышно по звуку выходящего воздуха и дефлекторов. Какой отопитель, новый или старый? Что у тебя происходит то?
_Александр_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rea
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 19:29
В положении обогрева (красненькая точка) дует горячий, а во всех остальных холодный. При переключении из положения обогрева в любое другое релюшки на блоке управления щёлкают и воздух начинает идти холодный. Пробовал новый блок - всё работает
_Александр_
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 09:16
Ну если пробовал новый и всё работает, то поменяй его и ездий наздоровье. Заказать его можно на сайте производителя, там раза в 2 дешевле чем в магазине. По поводу ремонта самого блока, схемы его нет, производитель категорически отказывается её обнародовать, говорит "интелектуальная собственность АВТОВАЗа". Удачи.
