Громозека
Отрегулировал тросик сцепления, педаль чуть-чуть ниже педали тормоза стала, ранее была выше, ход соответственно уменьшился, мне вроде удобно.
Нет ли "подводных камней" в коротком ходе педали сцепления (прим 100-120мм)?
З.Ы.: Иногда быват проблематично тронуться и перекльчиться плавно, сцепление схватывает с "ударом", где собака порылась? :-(
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сцепление будет не полностью выключаться.
У меня тоже сцепление схватывает с ударом. Думаю проблема в приводе, в картере сцепления.
Громозека
Sinbad писал(а):Сцепление будет не полностью выключаться....
Не заметил в переключенни каких либо отличий между тем что было и стало....
еще добавочка, при включении 1ой периодически ощущается (иощущалось до регулировки), что шестерни зацепляются под нагрузкой, авто содрогается слегка....
tdv
Громозека писал(а):Отрегулировал тросик сцепления, педаль чуть-чуть ниже педали тормоза стала, ранее была выше, ход соответственно уменьшился, мне вроде удобно.
Если не ошибаюсь ход сцепления должен быть от 115 до 135 мм.
Но при таких раскладах педаль сцепления должа находиться немноговыше тормоза.
Р.С. Во всяком случае у меня так.
