leeeha32
Авто: ваз 21150
машина у меня уже 4 год ,я второй хозяин не пойму что происходит с моим сцеплением менял за все это время три раза (наездил 70 тыщ). манера езды спокойная с перекрестка не рву педаль сцепления не держу ,трогатся стораюсь всегда плавно
Влияет ли на износ сцепления износ маховика
Признаюсь честно уровень знания устройтсво автомобиля на 2 по 5 балной шкале
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
leeeha32 писал(а):Влияет ли на износ сцепления износ маховика
конечно
leeeha32 писал(а):не пойму что происходит с моим сцеплением менял за все это время три раза
так и всем пока не понятно... причины-то замен какие?
leeeha32
Авто: ваз 21150
тоесть если маховик с выробаткой приличной то его тоже нужно менять и сцепление будет служить дольше
В процесе эксплуатации педель сцепления приподнимается очень высоко начинаются рывки при трогании,изучив литературу начинаю регулировать путем подкручивания 2 гаек троса сцепления,125-130 от пола на первый взгляд вроде все нормально начинает схватывать почти сразу ,начинает лучше набирать ход но при этом появляется какойто постороний шум который затихает при выжеме педали и появляется вибрация на педали то есть как я понимаю перетенул выжимной подшипник ,может регулировка уже бесполезна или я что то делаю не так
leeeha32 писал(а):машина у меня уже 4 год ,я второй хозяин не пойму что происходит с моим сцеплением менял за все это время три раза (наездил 70 тыщ)
многовато чот замен, либо левак ставишь либо сцепу добивает что то.
конешно.
leeeha32 писал(а):тоесть если маховик с выробаткой приличной то его тоже нужно менять
либо протачивать, либо новый, надо смотреть что будет правильнее сделать.
Dranik писал(а): либо сцепу добивает что то.
собственно вариантов не много.
кривой первичный вал.
кривая корзина.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
leeeha32 писал(а):сцеплением менял за все это время три раза (наездил 70 тыщ).
Что конкретно, и диск, и корзину, и выжимной?
Кокой был износ фрикционных накладок. До заклеток сточено?
Ринат591
Авто: ваз-2115 инжектор, 2005 года.мозги январь 7.2. есть бортовик multitronics c350
маховик однозначно, у меня такая же проблема была, когда сцепление меняешь, меняй все и сцепление, и корзину, и выжимное. а так же проверяй первичный вал на люфт. маховик лучшее не точить, надолго не хватит, замена лучшее)
XADZZOX
Между маховиком и накладками диска сцепления присходит проскальзывание (трение) при трогании, переключении передач. Естественно если одна из трущихся деталей будет иметь поверхность по типу абразивных материалов, то есть неровную, то износ будет интенсивным.
rg-45 писал(а):кривая корзина.
Бывает один лепесток на тарельчатой пружине корзины лопается и вот отсюда кривизна. При этом сцепа плохо регулируется и ваще плохо работает, но не критично...
