Не падают обороты на 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не падают обороты на 2114 вывод темы на печать
Aлeks
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 17:17
Мужики , подскажите, что может быть, периодами не падают обороты движка до нормы,( при езде) до 8000 об., а иногда все в норме, иногда нет, падают после того гак резко на газ даванешь,
Aлeks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vs70
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 17:53
21093i
проблема оборотов периодически вылезает
то не падают, то сами возрастают
типа, круиз-контроль доморощенный
лечится заменой патрубка дроссельной заслонки если по гарантии
если гарантии нет, то заменой датчика ХХ или полож дрос заслонки (спецы правильно скажут), что дешевле
Правая рука - это та, на которой большой палец слева!
vs70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 19:38
Может все банальней, просто тросик газа заедает ? Попробуй ведешкой.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 20:29
скорей всего ДПДЗ, у самого такое было, лечить заменой, или рассверливаний дырок крепелния и проворачивание дроселя по пружине, т.е. он сам провернется немного вперед и так его и закрутить, но помогает не надолго (у меня ровно на 4000, потом сталк казкть БК 0-1%, но в ХХ переходил нормально, так что я просто так сменял его) потом купил себе GM и не парился
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 23:12
обычно это ДПДЗ
150ре
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SKELA
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 23:25
Было такое поменял ДПДЗ если он есть еще один признак при разгоне при некоторых положениях дросиля машина дергается . Датчик ставь GM поставиш и надолго пронего забудеш .
SKELA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
