Seromy
1. Новый провод. Между корпусом гены и шпилькой адсорбера. Провод надо толстый, 16 кв.мм. Наконечники к нему лучше припаять.
2. Штатный провод трогать не надо, пускай идёт как шёл (толстый чёрный провод вторым концом на шпильку термоса). Но. Все концы надо пропаять.
3) К ГБЦ подходят несколько коричневых массовых проводов. Их наконечники также надо пропаять.
Перед сборкой все наконечники помыть и помазать этим:
Всё.
А зачем паять наконечники?
то есть оставить провод клеммы минуса на термосе? А что именно пропаять? на нём концы?
что за провода подходят к гбц?
Не от всей мозговой проводки, а только масса катушек.
Летом в моторном отсеке вытечет это типа нашего тех. вазелина.
при пропайке гибкость провода теряется что приводит к его разрушению в следствии постоянных вибраций при движении авто...
Ни разу ничем клеммы не мазал и мазать не собираюсь. И всё работает почему-то...
паять что-то в авто вообще не стоит... если вы обратите внимание то заметите что ни один производитель не паяет силовые провода и и клемники... при пропайке гибкость провода теряется что приводит к его разрушению в следствии постоянных вибраций при движении авто...
__
аверное потому что жижа, коию льют у вас зимой, недостаточно аццкая
__
НИ ОДИН автопооизводитель не паяет проводку!
