Немного про доп. массы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Немного про доп. массы вывод темы на печать
Seromy
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2014 19:23
Друзья, здравствуйте.
Собственно, хочу прокинуть доп. массы.
Знаю, тема, наверняка, изъезжена, но собственно. Речь идёт про массы ваз 21124.
Одну массу лучше с болта крепления генератора кинуть на кузов, где подушка двигателя, так?
вопрос по другой. Куда лучше подсоединить основную массу минусовой клеммы?
Вариантов, собственно, 3 : а)на коробку сзади (где рым) - до этого так стояло
б)на термос(как с завода)
в)на шпильку под передним бампером на коробку(коробка ли это?) - сказали, там лучше соприкосновение
Куда ещё дополнительно желательно провести или где желательно заменить старые массы(ну мало ли, быстро там выходят из строя) под капотом?
Спасибо)
До этого читал в интернете про массы, но собственно конкретизировал вопросы.
Seromy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2014 21:29
Seromy
1. Новый провод. Между корпусом гены и шпилькой адсорбера. Провод надо толстый, 16 кв.мм. Наконечники к нему лучше припаять.
2. Штатный провод трогать не надо, пускай идёт как шёл (толстый чёрный провод вторым концом на шпильку термоса). Но. Все концы надо пропаять.
3) К ГБЦ подходят несколько коричневых массовых проводов. Их наконечники также надо пропаять.
Перед сборкой все наконечники помыть и помазать этим:
Всё.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2014 21:40
-Viewer- писал(а):
Seromy
Всё.
1)Понял, так и думал. А зачем паять наконечники? я там делал как - пихаю в наконечник, хрясь молоточком - готово, запрессован. сверху изолентой обматываю.
2)то есть оставить провод клеммы минуса на термосе? А что именно пропаять? на нём концы? А из доп.масс может кинуть одну на коробку?
3)а что за провода подходят к гбц?
 Размер файла:  102,91 KB
 Просмотрено:  85 раз(а)
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2014 21:45
Так надо Smile.
Припаять сам провод к наконечникам. Так как наконечники довольно толстые, паяльником не прогреешь, так что понадобится пропановая горелочка.
От "мозговой" проводки. Прикручены на болтик М6 с правой (если смотреть спереди машины) стороны, где резиновые заглушки распредвалов.
Наконечник с фото пойдёт для нового толстого провода, да. При необходимости (если на шпильку не лезет) отверстие рассверливается/растачивается.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2014 21:59
del
Последний раз редактировалось: DJ0nny (15 Августа 2014 22:06), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dachnoe
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2014 22:01
Не от всей мозговой проводки, а только масса катушек.
dachnoe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2014 22:13
Возможно. Но пропаять наконечник в любом случае надо. Smile
санык
Авто: ВАЗ21124
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2014 23:39
На сайте лада2111.рф все расписано и показано.Делал по их советам.Приход сразу чувствуется.Посмотри,может поможет.
санык сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 00:37
Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett
Имхо не лучшее решение Температурный диапазон применения от -41°C до +61°C.
Летом в моторном отсеке вытечет это типа нашего тех. вазелина. Хорошо себя зарекомендовали спец смазки для контактов из отечественных 8 видов http://www.zarechie.ru/catalogue/lubricants/electrocontact/ в продаже не видел но если есть знакомые на производстве..
Из импортных Molykote HSC Plus http://atf.ru/production/category25/143.html
Паять клеммы, можно на горелке обычной, кухонной газовой плиты.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 01:05
Это и есть техвазелин. Температуру движка держит: на прикрученном к движку контакте расползается также как и на батареечных клеммах. А отчищенный плюсовой контакт на стартере, который года 1,5 поливало из луж (в т.ч. зимних) после протирки бензиновой тряпкой блестел как будто чистился минуту назад.
Тюбик стоит 100 р., в магазинах вполне доступен, чего не скажешь о всех прочих замазках по ссылкам.
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 01:08
а как паять на плите? Smile
я просто представляю банальный процесс пайки : с помощью паяльничка бац припоя в место соединения, обработанное канифолью, а тут?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
один из советов : "Понадобилась паяльная кислота, стеклянная рюмка куда ее перелил, баклашка где можно растопить олово(желательно устойчивая), ну и самая обычная газовая печка.
Разогреваем олово(рекомендую накрыть крышкой,может булькнуть), затем опускаем конец кабеля в кислоту, держим пару секунд и опускаем в олово, В расплавленном олове держим секунд 10 чтобы медь прогрелась(если окунуть кабель вместе с обмоткой - ничего страшного, она не плавится). Залудив кабель, повторяем ту же процедуру с наконечниками.
К наконечнику прикручиваем кусок проволки(для того чтобы наконечник не утонул в олове) и вставляем в наконечник кабель. Все это дело погружаем в олово, проволкой держим наконечник чтобы не "убежал")) Прогреваем секунд 10 и вытаскиваем.
Можно остудить в воде"
Добавлено спустя 36 минут 28 секунд:
не буду я так паять. к чёрту
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 11:51
мля
зажимаешь наконечник в тисках, греешь газовой лампой, которая от баллончиков которые по 75 рэ
сначала туда крошишь канифоль, плавишь в наконечнике, макаешь кабель, шебуршишь что бы между жил попало, потом так же олово
сверху изолента или ТУТ
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
лично я протягивал так
корпус гены- минус акб
корпус машины 25 кв мм- минус АКБ
корпус стартера- минус акб
массы эсуд на двиге не паял, снял, зачистил, посадил на медную пасту.
ею же мазал все соединения наконечников
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 12:12
паять что-то в авто вообще не стоит... если вы обратите внимание то заметите что ни один производитель не паяет силовые провода и и клемники... при пропайке гибкость провода теряется что приводит к его разрушению в следствии постоянных вибраций при движении авто...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 14:51
а при плохом контакте что происходит? Пральна, распайка.
Ну пусчай паяют, если нравится Pardon
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zerr0men
На форуме 6 лет
Авто: VAZ-21103 1.5 16v -----сейчас -----> VAZ-21104 1.6 16v /капри/
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 19:54
где такую пасту продают?
zerr0men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 20:41
zerr0men
+1 Тоже хочу знать.
Сегодня проверил своего гену, вообщем пищаль.Сначала проверил своим мультиметром, потом у друга другим, ну он решил у себя тоже проверить напругу. Сначала у него было 13,8 на почти остывшем авто, потом провели маленькую ревизию по массам и результат 14,16 вольта.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 20:52
Начал сегодня возиться с массами.
Решил старые подчистить, гайки новые накрутить.
Та, которая под адсорбером(масса фары) была настолько ржавая, что при первом, по сути, контакте, взяла и оторвалась..) Ну что ж, буду её сверлить, делать резьбу и закручивать сверху..) Если вдруг есть у кого-то другие варианты, то подсказывайте)
za_k_on
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 21:25
Господа. Вам заняться нечем? Защиту на защиту защиты бампера уже наклеили? Магнитики на трубопроводы?
Ни одна паста не спасёт от тоненьких проводов, мёртвого гены и чахлого аккума. Потратьте лучше время и силы на что-нибудь более полезное. Чисто совет. Ни разу ничем клеммы не мазал и мазать не собираюсь. И всё работает почему-то...
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 21:37
Наверное потому что жижа, коию льют у вас зимой, недостаточно аццкая. Года до 2005-го я тоже ездил и горя не знал, а потом началось. За зиму почти до дыр wwow прожрало медную тормозную трубку. Пришлось менять, но в этот раз я оказался учёный и трубку покрасил. Уже года 2 держится.
Что будет с проводами, если оставить их голыми - даже боюсь представлять.
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 22:21
__
Smile Видно немцы про это не знают и пропаяли всю проводку, на опеле 80х годов, у моего знакомого wwow
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 22:23
если учесть, что тазы у нас только ржавые приоры и калины, а матрёшек почти не осталось - да, жижу льют не ацкую facepalm
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 00:53
za_k_on
И в чём тогда глубинный смысл экономить 100 р. за тюбик замазки?
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 02:03
mihail197 писал(а):
__
как говорят немцы : "когда машина становится плохой, она становится опелем"
Very Happy
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 21:22
mihail197
Что там у твоего друга пропаяно в опеле 80-х годов я не знаю, но я больше чем уверен что это было сделано не на заводе... НИ ОДИН автопооизводитель не паяет проводку!
Паяйте че хотите...
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 23:12
А как быть с генераторами, на большинстве которых выводы статора паяются к выводам моста? Smile
А до эпохи исторического материализма, когда выпускались "газики" с деревянным кузовом, паялись и жгуты проводов (наравне с винтовыми соединениями).
Страница 1 из 2
