Привет
у друга на девятке постоянно после зимы стала стрелка указателя температуры возле красной зоны стоять при нагретом двигле
у нас ещё не жара ,а унего греется постоянно и карлсон срабатывает
ездит нормально парень не газует!,
в то лето и зимой было всё гут
началось всё недавно,подтекал патрубок который в печку идёт,его подтянули(при этом тосол около литра пролили) добавили новый и вот температура поползла!
машинка 21093 99 года пробег 50 тыщ,машинка ухоженная
что может быть??? тосол такой? может уже там не тосол а вода одна?
подскажите плизз!!
может датчик врёт? или термостат?или тосол???
CC
Авто: VW Passat `04
Или пробка воздушная образовалась, или радиатор засрался за зиму и не выполняет свою функцию. У моего знакомого был второй вариант и грелась машинка очень быстро :ooo: . А термостат вряд ли, т.к. когда он крякнет машину хрен прогреешь.
brozzer
CC писал(а):машину хрен прогреешь.
...или хрен остудишь))
FireWire
Авто: 2112
Вопрос по теме:
А как определить, есть ли воздуные пробки? У меня схожая проблема. Пока грешу на термостат.
Восьмеркин
ЛЮДИ,АКСТИТЕСЬ! КАКИЕ НА ХРЕН В САМАРАХ ВОЗДУШНЫЕ ПРОБКИ
ТЕРМОСТАТ НА ПОМОЙКУ И ВСЕ ТУТ! ОН СТАНОВИТСЯ НЕИСПРАВНЫМ ГОРАЗДО ЧАЩЕ ЧЕМ МЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕМ! 8-)
maxyrius
Авто: VW Passat B6
согласен - термостат на помойку.
воздушные пробки.... посжимай шланги, с открытой пробкой, если будут идит пузыри в бачке то может и пробки..... но очень мало вероятно! тогда у тебя помпе имхо каюк.
меняй термостат.... если не ошибаюсь до 60-70" тосол идет по малому кругу а потом по большому если большой круг(шланги) не греется то точно термостат
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Щупай патрубки! Малый круг должен греетья сразу, большой открывается с прогревом движка. Скорее всего термостат не полностью открывается (завис клапан). Выбрось его и новый воткни! Только качество смотри и алюминиевый НЕ КУПИ. Сначала пропарь его дома в кастрюле с градусником, проверь клапан как работает, а потом на машину уже ставь. В холодном состоянии не должен продуваться один контур, в нагретом другой. Если в каком-то из положений легко дуется, иди сдавай в магазин, бери в другом. При исправном клапане БОЛЬШОЙ запас охлаждения имеется, на своем опыте знаю. В жару 20 км/ч достаточно, чтобы карлсон не включался вообще! :cool:
привет
вчера на его машине меняли масло(срок подошёл)!промыли двигло,залили свежее(шелл) покатались температура была в норме!
сегодня пол дня поездили,смотрим стрелка лежит в красной зоне а вертушка не работает!
открыли капот А ТАМ ТОСОЛ ЧЕРЕЗ КРЫШКУ ВЫТЕКАЕТ И КИПИТ!!! постояли,посмотрели когда тосол отстынет,опять завели двигло и на наших глазах,
УРОВЕНЬ ТОСОЛА ПОПОЛЗ ВВЕРХ!ДВИГЛО МОМЕНТАЛЬНО ГРЕТЬСЯ СТАЛО!
ЧТО ЭТО ТАКОЕ? термостат или датчик?
в двигле как бы ничё пробаить не могло,т.к. тосол без пены прозрачный на вид,значит без масла! уровень по щупа масла в норме,в фильтре тоже ничего нет!никакой пены!
что случилось???подскажите плизз
Sputnik
Однозначно менять термостат 8-)
den-r1979
термостат менять и "до кучи" датчик вкл карлсона тоже поменяй
Восьмеркин
доиграишься мля с термостатом, "голову" поведет, потом гимор замучает....кто-нибудь лучше из собственного опыта может порекомендовать, какой термостат выбрать, а то у меня Vernet, что то он мне не особо нравится...после пробки на скорости долго двигло охлаждается...
Kemi
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2,4 CVT Intense
Датчик включения вентилятора замени на францию заодно - включается раньше, очень удобно в пробках, молотит очень часто зато стрелка постоянно немного за 90. Стоял нашенский до этого - стрелка чуть ли не в красную вползала, только потом включался.
Diz
Могу посоветовать термостат "the Summer Sun" пр-во СССР, облегченный, 100% гарантии, тюненный, без внутренностей и с деревянной пробкой в заднице! (можно сделать из старого, чтоб новый не каверкать) Зато все лето можно не боятся, пол часа работы и лето без проблем с перегревом. Все прошлое лето ездил (после того как перегрел), и на это поставлю. (что бы там некоторые не говорили)
Сергей_STS
Не надо курочить систему охлаждения. Вспомните как машина работала, пока новая была. Ничего не грелось, не кипело. Моей 2109 уже 16 скоро будет, дык ничего и не перегревается и не кипит, хотя тосол наливаю без выпуска воздушных пробок. Само помпой выдавливает. Только проверил уровень, и долил, если что, после 5 минут езды. Поставь нормальный термостат, а выбрать его, во первых по качеству изготовления можно (никаких заусенцев, кривостей, несоосностей и т.п.), во вторых - испытать в кастрюле (писал уже выше). И он должен быть ЖЕЛТЫЙ внутри (в смысле латунный)!
привет! ну все проблему разрешили!! сеня утром поставили новый термостат(производство польша) и новый датчик (жигулёвский) поменяли тосол и всё отлично
стрелка стоит ровно вертикально! ничё не грееться когда ездишь, а в пробках 2 раза слышали как включался карлсон!
тьфу тьфу всё нормально
а из за чего так у него?? машинке 50 тыщ наездено всего
а у мня всё гут уже 70 тыщ с 97 года
П.С.
ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!!!
Diz
Вероятно из-за того, что комета прошедшая в созвездии близнецов вызвала большие колебания в магнитном поле земли и мастер в то утро, перед сборкой термостатов, принял тройную дозу ОДЕКОЛОНА не удосужившись закусить. Шутка.. (кто не понял)
FireWire
Авто: 2112
Подскажите пожалуйста, как именно проверять термостат "кастрюльным" методом?
Что скажете про термостаты Master Sport (по моему Германия)?
Какую марку посоветуете?
Спасибо!
