Alerta
Прочитал много тем,но так и не вкурил.Имеется моторчик,нужно проверить его работу.
Можно объяснить для особо одаренных как правильно подключить плюс и минус по схеме к штекеру с 6 пинами.Просто я как не пытаюсь поддать 12в напрямую моторчик ни малейшего звука не подает.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Alerta
Авто какое?
Схема от самары-2, а подключение моторчиков в самаре и самаре-2 отличается.
Для простой проверки мотора достаточно подать плюс от АКБ на 1-й или 2-й контакт в колодке (1-я или 2-я скорость щеток), а 4-й контакт подключить к массе.
Сохатый
Чё-то схема на десяточную сильно смахивает.
Alerta
Yurik 999 писал(а):Alerta
Авто какое?
авто девятка инжекторная,да я уже снял трапецию полностью,сейчас дома она.Если она снята то как действовать?
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
Такс вопрос снимается=)
Мой косяк был заключался в том,что я слишком мало тока поддавал
Сохатый
Alerta
Какая у тебя машина - занеси в профиль. А картинка, которую ты выложил от
десятого семейства.
