Страница 1 из 8
neo.tamboff
Всем привет. Очень нужны ваши советы по капитальному ремонту двигателя.
Предыстория такова. Ещё в декабре прошлого года решил откапиталить движок. Отвёз на расточку блок и коленвал. Расточил, привёз, собрал. Попутно поставил новый масляный насос. Поршневая соответственно новая под второй ремонт. Ну собрал по быстрому, маслом всё хорошенько промазал и в большой пакет. Законсервировал, так сказать, до тепла.
На днях решил ставить блок на место. Сижу, курю, маховик покручиваю...
"А тут, блин, стоп! Какой, в натуре, стоп"(с) Сектор Газа. Чё-то, думаю, не то. Туговато как-то идёт. Причём в одной точке вообщее заедает. Не пойдёт, думаю, такое дело. Разбираем.
Это была предыстория. Теперь история в картинках. Сразу оговорюсь. Первый раз наспех всё собрал, и на косяки внимания не обратил. А теперь всё с пристрастием рассмотрел.
Блок.
Цилиндр нумер 2:
Цилиндр нумер 3:
Некоторые, так сказать "веснушки", ощущаются пальцем как небольшие раковинки. Что делать? Забить или гильзовать? Под второй ремонт расточили то facepalm
Коленвал.
Коренная шейка:
Шатунная шейка:
Здесь прошу обратить внимание на кольцеобразные углубления по краям (не знаю как их по науке обозвать). Ширина их плавно изменяется. Т.е. получается криво прошлифовали? Из-за этого и заедает?
Плюс такая вот наработочка сальниками:
Вопрос. Стоит ли отдавать на повторную шлифовку в другую контору? Не будет ли масло из-под сальников давить?
Ну и напоследок. Не нравится мне как масляный насос встал:
Со старым такой проблемы не было.
Подскажите, что делать?
IMPRINT
Прям по технологиям завода.Что мешало по человечески отвезти блок с поршнями в расточку,промерить поршни и под них точить блок?
Сальники не из наждачки были сделаны?
Выкинь это колено и купи другое,оно бу в номинале сейчас стоит копейки.
Поменять на другой/старый?
Чем не устроил старый маслонасос?Это меганадежная деталь в тазу.
посмотри на год авто автора.
от любого сальника будет борозда, а тут ещё и лет мотору и пробегу есно.
у себя менял сальник распреда уже бороздка виднелась, дак у меня и пробегу то хрен и маленько.
IMPRINT
146тык,все ровно по осени было.
Но в любом случае у автора там как на токарке канавы точили.Плюс к тому мутная муть на шатунной шейке.Мой совет все же купить колено,хоть бу.
у меня тоже ровно, только след от работы сальника есть на шейке.
у авто вообще чот всё мутное hehe и блок точеный хз пойми, и шейка вала, и насос не встаёт нормально Pardon
тоесть раковины в горшках никому не интересны?
Алексей462
Так и должно быть hehe facepalm
Авто 21099
а что с ими?
глубину мерить нутромером, если по размеру еще блок жив - то под расточку, если нет - то под выброс
обычно такие на выброс идут facepalm
по идее, расточник сам должен определить, что с им делать
ааа
тогда гильзовать Pardon
Авто 21099 писал(а):
тогда гильзовать
Или выкидывать... В России блок Б/У копейки стоит...
neo.tamboff
Так и было сделано.
Это у завода их изготовителя спрашивать нужно
Хотя бы этим
Это мягко сказано
Алексей462 писал(а):
Так и должно быть
Понимаю, первое апреля и всё такое. Но мне совсем не до смеха
тогда гильзовать
Чем плоха гильзовка? И как не напороться при покупке б/у блока. Нашёл на авито движок за 7500. Продавец сказал, что не ремонтировался ни разу. Нутромера у меня нет. Штангенциркулем разве что померить?
alex-7
нет
здесь он нужен
след легкого хона, гильзовать там без вариантов, невыберет он их
Прежде чем отдавать, продефектуй блок, привалочные плоскости, гильзы поставишь и будешь гонять, блок если то новые но то место для кроилоава, продавану не верь, при покупке башню скинуть
neo.tamboff
Башня скинута уже. 7500 вместе с ней цена. Говорит, цилиндры изношены
не сильно, может даже номинальные поршни другого класса пойдут. Но что-то стремно всё-таки б/у двиг брать. А с другой стороны, если этот гильзовать, колено покупать, тоже в копеечку влетит. Чё делать, блин facepalm И так рублей пять на ветер выкинул с этими расточками-шлифовками, поршнями-кольцами cry
мудя в кулак,хоть и весна Smile
скидывать то что есть в сборе как хотел себе ставить по осени.
брать реально функционирующее.благо опыта поднабрался Wink
у бати М-20 была.стояла в гараже после "ушей".ей движку от М21 подогнали,с мелкими переделками он ставился.
почти 15 лет ушло чтоб на гильзах раковины пошли.
откуда у тебя такое Pardon можно только гадать.
Чё делать, блин И так рублей пять на ветер выкинул с этими расточками-шлифовками, поршнями-кольцами
прежде чем точить что то ты мог сразу сюда запостить да попросить совету или фотки выкинуть?
ты подумай дальше свои ходы лучше, потому как твои дальнейшие действия могут просто тащить из тебя бабло, когда проще будет купить блок.
к328ст26
если башка снята смотри на поршни первый ремотн выбито будет либо 82,4 либо треугольник набит второй ремот 82,8 или квадрат это в случае если мотор 1,5 с 1,3 76,4 или 76,8 соответственно хотя 1.3 при желании можно и в 79 расточить и поставить поршни 2106
Guzh
Я вообще не вижу проблем - купить если уж совсем все плохо движок в сборе в магазине с документами. Да, я знаю как их собирают и что они не фонтан...ну разобрать его если есть сомнения что он изначально новый кое как собран и собрать заново самому.
neo.tamboff
Это по любому теперь.
rg-45 писал(а):
откуда у тебя такое можно только гадать.
Здесь только гадать, я на этой машине максимум километров 50 (не тысяч!) проехал. Хозяев по ПТС много, каждый ушатывал как мог.
Что верно, то верно... Плохо только, что на своих ошибках, времени и деньгах. По другому не получается
Может я и не прав. Но ставить новый движок в переваренное корыто 1997г.в. тоже не очень рационально. Особенно, учитывая его стоимость в 42000 деревянных.
найди б/у мотор в хорошем состоянии и дешевле чем новый и с этим мусором что щас у тебя время и денег больше терять не будешь.
neo.tamboff
Dranik писал(а):
найди б/у мотор
Я сейчас уже склоняюсь к этому варианту
Dranik писал(а):
в хорошем состоянии
Как только это состояние определить?
Попались два объявления. Продается двигатель, бла-бла-бла. Требует замены прокладки ГБЦ. Это надо понимать так, что хотя бы голову скинуть, чтобы внутрь заглянуть, они не собираются?
загильзуй!Братишка,Загуильзуййййййййййййййййй gpn
Блок и колено тупо поржавели,пока ждали сборки , я правильно понимаю? Откуда такие раковины на цилиндрах??
Гильзовать смысла точно нет - обойдётся около 5-6тыр. За эти деньги можно калиновский блок взять, 1,6, но бу (что конечно тоже лотерея...).
В твоей ситуации, если раковины блока глубже чем 0.2мм - его на металлолом. С коленом тоже не очень хорошо, поверхность прилегания сальников тоже шлифуется, но там есть крайний размер, дальше которого идти нельзя, по фото сложно сказать конкретно, но по моему там слишком глубокие борозды, особенно там где сальник маслонасоса. Т.е его скорей всего на выброс, учитывая что оно от 1.5, нет вообще смысла с ним возиться...
Авто 21099
грязной тряпкой помазюкал или когда точили эмульсия протухшая была, вот привез, собрал, маслом смазал, а под маслом какашки то остались (грязь с тряпки, жир, пот, не обязательно она должна быть видимой, капля воды)!!! вот и поело... supercool
а бы в течении недели собрал и запустил - то те бы какашки отмыло, а так оно потихоньку кушало железо, видно что аргессивная среда поела...
IMPRINT
neo.tamboff
Мой тебе совет-бери двиг,сейчас только с приоры в цене,восьмиклапанки стоят копейки.
Можешь обратиться к товарищу смет из тюнинга,или мониторь турбобазар по системе-находишь двиг,смотришь продавца,заходишь в отзывы и ищешь положительные о нем,так же обращай внимание на дату регистрации-старше лучше,так вероятность кидка и покупки дров существенно снижается.
Либо ищи инструмент и катайся в своем городе,настаивай на скинуть гбц и все промеряй.
У Смета же вроде есть 8клапанник с 2110.
Страница 1 из 8
