Страница 7 из 8
neo.tamboff писал(а):
это скорее, конечно, проверка не свечей, а работы системы зажигания в целом была
Плохая проверка.
Слишком мал зазор на свечах для такой проверки.
Не до этого пока
Перенос катушки займет 5-10 минут.
Лишь её провода от общей косы чуть отодрать и назад завернуть.
Крепится катушка своим же чуть отогнутым ухом,правда одним,но и этого достаточно.
неработающий блок ЭПХХ никак не может сказаться на работе системы зажигания? У меня сейчас замкнуты контакты 4 и 6 в его разъёме.
Не может.Замкнув 4 с 6 ты по сути запитал ЭМК от включенного зажигания.
Правильно сделал.
ещё сильнее ухудшилась.
Ясно.
Ну а если на 1-3 оборота выкрутить винт качества карбюратора,лучше не станет?
neo.tamboff
Как-то не очень, двигатель изменением оборотов реагирует, но тряска не уменьшается.
Увеличением?
Может банально передняя опора двигателя просела?
Мотор горизонтально стоИт? К правому крылу не завален?
Ну и не лишне проверить работу всех 4-х цилиндров поочередным их отключением,заодно по цифровому тахометру проконтролировать снижение оборотов.
neo.tamboff
Увеличением?
Снижением. Я же настраивал карбюратор винтом качества по максимальным оборотам.
Ну на глаз между бортами ровно стоит. Ощущение, что он вперёд немного наклонён, есть. Но это субъективно всё. Завтра к куму поеду, гляну как у него мотор стоит, у него 99 инжекторная. Передняя и задняя опоры менялись на новые.
Цифрового тахометра, к сожалению нет, только штатный, на панели приборов.
Зазор свечей, я так понимаю, к рекомендованному возвращать?
Кстати, может кому нужной будет информация. Зазор свечей выставляю, в виду отсутствия круглых щупов в продаже. 0,8 мм тросик из гофры (труба гофрированная для эектропроводки) диаметром 16 или 20мм для остальных типоразмеров не знаю. Приблизительно 0,55 мм прижина то ли от ЭМР, то ли от УН карбюратора.
Снижением.
Понятно.Значит не беднит карбюратор.
После такой настройки качество нужно чуть придушить,оборотов на 80.
Вперед и должен.
Да.Поставь 0,7-0,8
ввиду отсутствия круглых щупов в продаже.
Круглые нужны для Б/У свечей,когда на боковом электроде уже канава выгрызена.
Для относительно новых пойдут и плоские щупы,или подходящая маленькая канцелярская скрепка.
neo.tamboff
В общем, сказал мне сегодня человек, владелец карбюраторной восьмёрки в течении нескольких лет, что занимаюсь я фигнёй и всё у меня нормально работает для 20-ти летней девятки. Что мол не Бентли у меня. Как-то так.
neo.tamboff
Не по движку вопрос, но всё же. Решил сегодня поменять передние ступичные подшипники и обнаружил такую бяку.
Видимо внутреннее кольцо подшипника спиливали болгаркой. Вопрос. Надо ли менять ступицу? Или это не так критично?
Варварство.Но ступицу я бы оставил эту.
neo.tamboff
Спасибо.
Ещё вопрос появился.
Подогнали мне тут новый карбюратор. Нужно ли его настраивать? Уровень топлива, пусковое, ХХ? На сайте ДААЗа видел их ответ на аналогичный вопрос, что настройка не требуется, если карбюратор ставится на двигатель, для которого предназначен. Разве только обороты винтом количества. Так ли это на практике? Или всё-таки "доверяй, но проверяй"?
Garik36
Как показывает практика - да. Как минимум - холостой ход.
Нужно.Тем более это легко делается.
Yurik 999
Нет. Настраивать все, начиная с зазора ДЗ-2, уровня, пристрелки ускорительного и заканчивая пусковыми зазорами. supercool
neo.tamboff
Garik36
Yurik 999
Спасибо за ответы. Поставил сегодня новый карбюратор. Но пока со ступичным возился, чёт уже не до него. Завтра буду настраивать. Единственно, заметил такую вещь, хотя может и со старым такое было, не проверял, Когда включаешь аварийку или поворотники, обороты начинают меняться в такт их работы (по штатному тахометру *-50 оборотов). С чем это может быть связано?
Попробуй сначала чуть смесь обогатить,вывернув винт качества.
Yurik 999
+1 Но по уму надо карб опять снимать и все перенастраивать... Иглу сразу на "Юникар" махни, все равно уровень регулировать придется.
Garik36
Good
Я так попал со стандартной иглой на новом карбюраторе. Залипала. Поменял на Юникар.
Yurik 999
А в ФАК заглянуть некогда было? Wink
Garik36
Yurik 999
А я сразу в карботему пошел, там мне Тимофеевич и подсказал supercool
neo.tamboff
В старый "Юникар" покупал, завтра буду дербанить lol1
Зачем вообще менял карб??
neo.tamboff
Ды чёрт его знает, от лишних денег, наверное)
Всем привет. Тем временем не удержался и решил похвастаться. Поставил новую торпеду) Всем спасибо, катаемся потихоньку.
Garik36
neo.tamboff
ЗдОрово! Если не секрет, почем брал?
.kkursor
neo.tamboff
Новая торпеда сбросила машинкин психологический возраст. Good
Кстати, присмотрелся - на приборке лампочки STOP и TEST написаны белым текстом и видны потушенные. Так же было на дедовой 99 97 года, на которой я делал свои первые авто-шаги. И руль был такой же. Спасибо, порадовал gpn
Приборка Венгерская.В ней еще вместо лампочки АКБ светодиод установлен,который имеет функцию отображения пороговых напряжений бортсети. Good
Garik36
Интересно, эта приборка изначально на машине стояла?
Искал такую у нас, консультировался у человека, который разбирает Самары - вещь редкая, можно сказать эксклюзивная.
Страница 7 из 8
