постукивания при отпущенном сцеплении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> постукивания при отпущенном сцеплении вывод темы на печать
dsu
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 18:38
Когда завожу двигатель и прогреваю его на холостых иногда (не всегда) слышно небольшое нежесткое постукивание. Оно бывает громким, когда долго еду, а потом останавливаюсь. Если выжать сцепление, то тишина. Отпускаю, на расстоянии схватывания начинается постукивание и при полном отпускании макс. выраженный.
Что бы это могло быть?
dsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dep
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 16:31
подшипники первичного вала КПП изношены.
Судя по отзывам, это "хроническая болезнь" Самар. Замена решает проблему ненадолго.
Так что катайся так и не обращай внимания.
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jose
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 15:12
У меня тоже что-то постукивает иногда, но только на холостых, когда обороты низкие (300-500, когда, например, двигатель не прогрет, или включены фары+печка). Поменял масло в коробке - вроде реже стало стучать, но все-таки иногда бывает.
Jose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
