Двигатель 1.5 8 кл.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель 1.5 8 кл. вывод темы на печать
Эдуард56
На форуме 4 года
Авто: ваз 21102 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 19:20
Что происходит если потрубок вентиляции картера лопнет? Как это сказывается на ходовых качествах? ВАЗ 2110 инжектор 1.5 8кл.
Эдуард56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 19:48
ROFL могу искоренить все вопросы на корню, сказав, что он не лопнет.
а вобще вот: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239559
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдуард56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 20:16
Я имел ввиду нижний шланг который идёт от крышки распред вала на картер
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 20:18
Сапун чтоли который рядом с щупом масла?Если он,то он тоже врятли лопнет,максимум если каким-то образом оторвется,всю подкапотку маслом закидает Smile
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 20:56
System16v
у меня треснул на 1.5 8кл, реально шланг треснул в соединении с клапанной крышкой, его наверно лет 10 не меняли... из него не должно идти никакого масла, если двигатель впорядке. Без него двигатель работал плохо, рядом был магаз - заменил поехал.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдуард56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 21:10
Именно он... Рядом с щупом. Он треснул от старости по шву сантиметров 10. То есть герметичность отсутствует. Может ли это влиять на ходовые качества авто? Если да, то как?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 21:18
Эдуард56
Пыль будет в картер сосать.
Неучтенный воздух будет поступать. Без ДК будет беднаясмесь на малых дросселях.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Эдуард56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 21:22
Что значит ДК?
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 21:53
Эдуард56
у меня так же треснул. Замени, он стоит рублей 50. ДК это датчик кислорода.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 22:06
изолентой можешь временно подматать и не париться
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ничё туда сосать не будет , нет там разряжения
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Эдуард56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 08:33
Я ведь спрашивал влияет ли на ходовые качества? А то провалы при разгоне. Давлю на газ не едет, начинаю отпускать педаль, разгоняется. Что это?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 08:42
Эдуард56 писал(а):
Что это?
Это добуя неучтенного воздуха, а может и пол поддона(условно) песка уже. Этот шланг поменять быстрее, чем запостить эту тему. Pardon
Что нужно сделать:
1 поменять шланг
2 промыть двигатель промывочным маслом
3 заменить маслянный фильтр
4 залить свежее масло.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдуард56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 08:48
Да... К стати. На какой штуцер на ресивере одевается шланг от клапана? Ведь штуцера два.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 08:51
Эдуард56
На любой. Второй, если нет рециркуляции воздуха в салоне, должен быть заглушен.
Погодька. А что за клапан то такой?
Эдуард56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 08:54
Хорошо. Но почему провалы при наборе оборотов? Когда еду при наборе оборотов тупит, а когда збрасываю наоборот разгон.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 08:56
Эдуард56
Шланг вентиляции картера поменян?
Эдуард56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 08:57
Это про тот что говорили? Если про него то ещё нет. Сейчас займусь этим.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 09:17
неужели автору жалко 50р на новый шланг?? Или проще тему в инете замутить?
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 09:25
Эдуард56
Сразу бы не плохо фильтр воздушный поменять.
Эдуард56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 09:42
Всё заменено уже. Что толку? На холодную пока холостые 1500, прёт как с ума сошла. Чуть прогреется и обороты 900 так тупит как дура. Чем больше давишь тем больше тупит. Начинаешь потихонечку збавлять обороты так разгон набирает.
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 10:00
Эдуард56
при прогреве смесь богатая поэтому и прет. Надо начать с проверки датчиков ДМРВ, ДПДЗ и РХХ, а потом уже что то думать.
pavel74
Авто: Опять сарай
Действительно - что толку ремонтировать - в магазин за новым мерседесом. Wink
Разбираться теперь надо где еще неисправности. Давление топлива померить или подсос воздуха поискать к примеру. Компьютер бортовой есть?
alex-7
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 10:05
после этого провалы и затупы начались?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдуард56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 10:13
Бортовик есть.Провалы были. Взял уже с порванным шлангом. Теперь вот ищу не исправность. Холостые не плавают. Стабильно держат 900 на прогретом движке.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 10:31
Эдуард56
Если есть бортовик то нужно посмотреть и выложить сюда параметры при работающем прогретом двигателе.
Расход воздуха, положение дросселя, обороты ХХ, время впрыска и т.д.
РС. Тот клапан называется - регулятор давления топлива.
РС2. Есть тема, называется ФАК, в ней многие неисправности описаны. Рекомендую посматривать. http://autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
Страница 1 из 2
