ребят помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ребят помогите! вывод темы на печать
fanta173rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2014 11:09
у меня такая проблема, пропала искра на автомобиле ваз 2199. Карбюратор. В трамблер заходит ток но не выходит.на бабину не идет ток. Датчик хола новый поставил. Уже все перепробавал. Подскажите очень нужно.
fanta173rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2014 13:13
Что-то ты путаешь. Какой ток заходит в трамблёр?
Датчик Холла формирует импульсы, которые попадают в коммутатор. Он прерывает ток первичной обмотки катушки зажигания, в моменты прерывания катушка выдаёт высоковольтные разряды, которые трамблёр распределяет по цилиндрам (на свечи).
Если не знаешь, как проверить всю эту цепочку, меняй по очереди все элементы на заведомо исправные. Датчик - коммутатор - катушку - детали трамблёра (крышка, бегунок) - высоковольтные провода (начиная с центрального).
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fanta173rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2014 14:23
спасибо. Щас попробую от пишусь
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2014 23:30
Кинь плюс напрямую с аккумулятора на клемму Б, если заведёшь то ищи где он пропал.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 13:06
как- то было что то похожее. Махнул практически все: ДХ, коммутатор, ВВ, катушку, пока не кончились в кармане мой кровные 2 килорубля. Проблема ушла после замены жгута проводов коммутатор-трамблер-катушка-иещекакаятохрень ценой 150 целковых.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
