Sodistus
Добрый день.
Проблема:
Нет плюса в салоне, не заводится.
Плюс пропадат = гаснет маршрутник.
При этом магнитола работает.
В чем может быть дело?
в ЧЯ все преды проверил
Yurik 999
Sodistus
Похоже в замке зажигания или в его колодке.
Sodistus
Yurik 999 писал(а):
Sodistus
Но на маршрутник и габариты плюс тоже не приходит...
Сохатый
Как себя чувствуют провода и гайка крепящая их на плюсовой шпильке генератора?
Yurik 999
Sodistus писал(а):
на маршрутник
А разве он при отключенном зажигании работает?
Sodistus писал(а):
габариты
Про габариты напиши подробнее, т.к они вообще должны работать всегда.
Sodistus
Маршрутник работает всегда, как и габариты.
Но сейчас НЕ работает, как и габариты.
Магнитола подцеплена напрямую к акб, она работает.
Всё остальное нет.
Сохатый
Sodistus
Мм??
Yurik 999
В каком состоянии провод от АКБ к генератору? Или на нем клемма подгнила, или проблема с гайкой на шпильке В+ генератора.
Sodistus
Огромное вам СПАСИБО.
На В+ шпильке была прикручена только одна клемма. Вторая болталась.
Остался вопрос, какие рукожопы это сделали...
Я прилично мучался с такой проблемой.
Сохатый
Sodistus
они под одной гайкой так-то должны быть. Прижаты друг к другу и прикручены гайкой. У тебя не так?
Sodistus
Сохатый писал(а):
Sodistus
Теперь так.
А было не так.
Одна была ПОД гайкой, вторая просто рядом. болталась
Видимо её
Sodistus писал(а):
рукожопы
прикрутили еще одной гайкой,вот она отвернулась и клемма слетела.
Резинового защитного колпачка у тебя скорее всего нет. cry
