Sokol777
Авто: ваз 2112
ребята сос при езде на ваз 2112 16 клапанная 1.6 литра когда двигатель нагревается то обороты поднимаются до 1500 и держатся машину заглушишь все нормально!!!!!!!!!!!но потом снова и главное может на кочке шатнуть снова падают!но потом бывает такое что снова поднимаются!!!!!в чем дело что может быть!да и при горячем двигателе выжимая сцепление машина порой глохнет но только на горячаю!а без сцепления нормально заводится!!!!!!1вот такая беда кто скажет что?????
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Sokol777
если есть бк нужно смотреть сколько показывает ДПДЗ, возможно он врет либо проблема с массой мозгов. Возможно РХХ подклинивает, но в данном случае не особо уверен в таком варианте.
le.gato
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
Sokol777 писал(а):ребята сос при езде на ваз 2112 16 клапанная 1.6 литра когда двигатель нагревается то обороты поднимаются до 1500 и держатся машину заглушишь все нормально!!!!!!!!!!!но потом снова и главное может на кочке шатнуть снова падают!но потом бывает такое что снова поднимаются!!!!!в чем дело что может быть!да и при горячем двигателе выжимая сцепление машина порой глохнет но только на горячаю!а без сцепления нормально заводится!!!!!!1вот такая беда кто скажет что?????
у меня такая же хрень. вся проводка под капотом на скрутках. открываю капот подёргою за провода от ДПДЗ и всё проходит. видимо гдето хреновый контакт.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Sokol777
либо датчики, либо может трос газа подклинивает. Или 0% неправильные, стопор не в том положении.
Смотреть надо. А РХХ не таких больших денег стоит. купи, будет запасной если что.
Sokol777
Авто: ваз 2112
za_k_on писал(а):Sokol777
ну это понятно я вот снял воздухан все там почистил пока проблемы нет но еще не стоял в пробках
