Пружины с переменным шагом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пружины с переменным шагом вывод темы на печать
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 13:13
Вчера видел в продаже пружины с переменным шагом, г. Орел.
Попробовал их сжать руками, показалось на много мягче чем ВАЗовские! КТо нибудь себе такие ставил? Ждем отзывы.
ЗЫ: Задолбала жесткая подвеска на 2112
Alex2112_AUDI_A4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Finikus
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 13:21
У тебя штатные пружины? Если да, то какая же она жёсткая, наоборот слишком мягкая. Двоих сзади посадишь и уже шкрябаешь брязговиками по земле, если нет "домиков".
Finikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 13:55
Задняя то устраевает! Я про переднюю подвеску!
Finikus
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 14:19
Понятно.
Если поменяешь напиши ощущения, как рулит. Сам давно на них поглядываю. А то импортные с переменным шагом очень дорогие.
Удачи.
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 16:45
Да кстати, хотелось бы услышать оценку. Тоже вот хочу поменять "зонтики" на передке SS20 поставить и пружинки такие вот...
Век живи, век учись...
Bахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey B.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 18:57
Не ставь ни в коем случае!
Я поставил вперед ввиду кончины одной из штатных пружин...
1. Скрипят
2. Почему-то больше по диаметру, чем должно быть: вылезли за чашки и стали по кузову скрежетать
Итог: поставил шведские Kilen (на 2108 по каталогу). Перед опустился чуть-чуть ниже (двигатель 16V). Но они гораздо жестче и штатных и этих дурных орловских, не скрипят и не проседают при нагрузке (120 кг персона на передне пассажирское), как будто именно они с переменным шагом, а не орловские!
Насчет сделать подвеску помягче - пружинами дело не решишь. Да на 12-ке она не особо жесткая. Вот поезди на KIA Rio - тот еще табурет оказался Smile Подбирай амортизаторы комфортней (не спорт). Тот же Бильштайн, хотя слишком дорогой для ВАЗа имхо.
ВАЗ 06-09-12 -> Форд фокус
Sergey B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rombatov
Авто: VAZ 21103, Lada Priora
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 14:58
Себе поставил пружины с переменным шагом по кругу (клаксон), по длине короче стандартных, при езде ведет себя плавно при небольших перемещениях подвески, но при больших волнах на дороге или ямах (большое сжатии пружины) пружина становится жестче.
rombatov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Finikus
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 12:09
Расскажи как с управляемостью стало. И какие у тебя стоят аммо.
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 13:09
всмысле шире чашки на опоре стойки? Surprised ! Может не то купил?
Давно ставил? И как упакованны были? На тех что видел в продаже надпись НОВИНКА и упаковка приличная! Мужики у меня старые опоры в гараже лежат седня съезжу померию и напишу! Если все нормально то возьму их потестить!
rombatov
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 17:45
Стойки каяба газ, опоры ss20 спорт, угол наклона стойки сделан максимальный (вполтную к бамперу), руль тежеловат, по управляемости: реакция на руль почти моментальная, увеличилась скорость прохождения поворота, на высокой скорости нет даже намека на плавание по дороге (при 130-140 км/ч можно спокойно отпустить руль), на скорости впечетление будто магнитом прижали авто к дороге. Один минус при увеличении кастора и уменьшении посадки авто опоры стоек выварачивает на очень большой угол относительно горизонтального крепления (долго не протянут). Возможный выход: ставить опоры под углом к месту крепежа (с учетом наклона стойки).
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 07:06
Все! поставил себе такие! Вчера после работы ставил своими силами!
Пружины одназначно мягче! Чувсвуется даже при попытке сжать пружину собственным весом. Где то на 1.5 см ниже заводских, машина стала чуть ниже! Рельсы и трещинки подвеска стала проглатывать! Классно! На трассе еще не тестил! Вобщем нормальный продукт!
dobry
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 20:33
при съезде с бордюра, полицейского как, меньше выстреливают
dobry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 06:49
Выстрел остался но не такой жесткий как на штате! В целом машина помягче стала, да и по салону ощутимо! Скрипы поубавились.
Единствинный минус это на волгах! На штатных пружинах раскачка поменьше конечно!
Stani
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 08:56
Так раскачка больше от амортизаторов зависит, амортизаторы какие стоят?
Stani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 08:54
Каяба ГАЗ
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 00:28
нужно ставить каяба ВАЗ.
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2013 22:43
9 лет прошло.....
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
