astanovoy
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ2110
Вопрос на засыпку - какая главная пара в КПП ставилась на ВАЗ 2110 (8Vи 16V) в 1998 году и после, в настоящее время. Слышал что ставили 3.7 и 3.9, а как на самом деле?
Dimka_099
Если не ошибаюсь - то на все 3.7
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Была 21093, там стояла 3,7. Сейчас езжу на 21102, 99 гв. По разгону, троганью с места и по табличке скоростей - 3.9 получается.
Попробуй найти таблицу соответствия скоростей и оборотов двигла, если пробег не скручивали и, соответственно, стрелки не посбивали, то при движении по ровной поверхности получаются довольно точные выводы.
astanovoy
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ2110
на на 8-99 другая главная пара ставилась?
dra
3,7 на 10 и 12, на 11ю - 3,9.
...могу ошибиться, если что.
Вячик
На форуме 24 лет
Авто: 21713 1,6 16V
Ваз , это как обычно ставят то что есть, единственное различие 10-е коробки и 08-е 8-)
Чего есть то и ставят :-D
Шурик
На форуме 24 лет
На 16 клапаноф - 3,7, на 8 - 3,9, а что поставили на конкретную машину можно узнать либо вскрыв коробку, либо с ориентироваться по скорости и оборотам
[quote="Шурик"]На 16 клапаноф - 3,7, на 8 - 3,9, а что поставили на ..
Ты в этом ТОЧНО уверен???
А то опять руки зачесались....
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Шурик правильно говорит. А как есть на самом деле, кто знает.
vladimir215
Я лично не пробовал, но вот информация из форума:
Цитата:Как определить какая ГП на 083 (95г.в., 5-ст КПП)?
Cмысл вкратце такой:
1. Снимаем крышку ремня ГРМ
2. Ставим метку на шестерне распредвала (лучше не абы где, а так, чтобы пригодилось потом при регулировке клапанов -- я их красочкой расставил заранее через 90 град
3. Вывешиваем переднее правое колесо, ставим метку на покрышке.
4. Врубаем 5-ю передачу.
5. Поворачиваем колесо на 1 (один) оборот (перед этим можно вывернуть свечи, но у меня и так получилось).
6 Считаем, на сколько зубьев повернется шестерня распредвала. Если гл. пара 3,7 -- поворот на 30,5 зубов, 3,9 -- 32,5 зуба, 4,13 -- 34 зуба. С точностью до 0,5 зуба, впрочем, можно не считать -- и так пойдет.
На моей машине я насчитал поворот на 30 зубьев -- передаточное число главной пары 3,7. (У 21093 Goliaf'а вышло 32,5 (он дотошный, считал точнее
) -- т.е. 3,9)
PS. Если все делать на 4-й передаче, то получится примерно так:
36,7 зуба => гл.пара 3,7
39 -- 3,9
41 -- 4,13
astanovoy
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ2110
Прикинул по табличке расчета КПП - у меня 3,7
