Проблема с КПП ВАЗ 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с КПП ВАЗ 2112 вывод темы на печать
Simon1021
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 09:26
Всем Привет, такая проблема. На днях Снял Коробку(ВАЗ 2112). поменял Сцепление, поменял сальники приводов и на первичном валу, Всё нормально. Поставил коробку обратно, залил Масло, всё как и положено! Поехал домой с гаража, Стал Переключать со 2-й передачи на 3-ю, передача застряла и не переключается вообще ни на какую-либо скорость, только на нейтралку могу поставить. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? cry
Simon1021 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 10:20
Механизм выбора передач видимо, либо проворачивается кулиса на штоке карданчика.
Для начала проверить не открутилась ли кулиса и карданчик. Попробовать заново отрегулировать кулису.
Если не поможет, то разбор КПП.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 11:17
Карданчик не закрутил?
andrmar
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 11:28
Я чёт по диагонали сначала прочитал.
Это как так? Передачу заклинило, но нейтраль ты включить можешь?
Тут либо заклинило, либо нет. Больше похоже на проблемы с кулисой и карданчиком.
Simon1021
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 15:18
Короче там я Разобрался! Теперь задней нету! чо за фигня????? С крестовиной всё норм, в Коробке тоже всё переключается!
