Сидя на больняке решил навести порядок в электрике дома.
В активе имеем 4 бокса расположенных пирамидой. В верхний подходит ВВОД, стоит 3ф счетчик.
Мысли такие:
в каждый из нижних боксов подвести по 3 фазы и далее через автоматы потребителям. будет селективность и при отрубе одной фазы одной перемычкой восстанавливаем эл.питание потребителей (скинув нерабочую фазу).
какие мысли еще будут?
этот же вапрос адресую ВВП
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
FHR вапервых, Щ
иток или Щ
ётка?
А главное, цель движений не указал?
Vlad B
Пачаму у мяня на весь цех один щяток, а не пирамида?
[Fred]
Vlad B писал(а):Пачаму у мяня на весь цех один щяток, а не пирамида?
потому, что цех - в гараже?
Vlad B
[Fred] писал(а):потому, что цех - в гараже?
Патамушта не в гараже, а грамотно в одном щитке все построено.
[Fred]
Vlad B ну ты монтёр, ёпт!
это умные перемычить могут
а юзер устроят кз
щиток должен быть максимально понятным и отключая его нужно быть уверенным что тока в цепи нет..за перемычки когда убьет кто в тюрьму сядет?
Пытаюсь придумать родилась думка:
после счетчика 3–фазный узо на 63а далее идут 4 колодки (3 фазы и нуль), с которых идут провода в один из ящиков на клемму автомата определенного потребителя
Vlad B
olg2004
Авто: планируется
у себя в щетке надо иметь ограничитель нагрузки, а то эти потребляди уворуют чего лишнего
мехокро
А такое вообще бывает ? И если бывает, то нафига его ставить ?
А... Понял. Эт не ток утечки
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А номинал по утечке какой ставить собрался ?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
FHR писал(а):В верхний подходит ВВОД, стоит 3ф счетчик.
А автомат ?
[Fred]
прочитал как "
Вопрос электрикам за щёку"
Dmitry82
узо отрабатывает быстрее автоматов ниже номиналом это факт. стоял китайский два года на 40 а сейчас потребителей добавилос ь (а мож это диффавтомвт был? с кнопочкой который)
Vlad B писал(а):
У меня на 125 а стоит трехфазное
Чем богаты то и тащим
Все отрабатывает на утечки
Тс надо 4 позиц пакетник с ручкой ставить
О-а-в-с
Соот-но даж баба может переключить фазу если одна пропадет и коротыш не придет
FHR писал(а):(скинув нерабочую фазу
молодэц.
теперь покурив немного теории мы сможем выяснить её на практике
а именно насколько может поднятся напряжение на 1ф если перегрузить 3ф а 2ф оставить без нагрузки
сгоревшие холодильники,телевизоры,электронные трансформаторы....гарантируется
проблемма решаема,но не перемычками.
О-а-в-с
не понял назначения пакетника
предполагаю что коммутирует нерабочую ветку с рабочей одновременно разрывая ввод с нериабочей
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
[Fred] писал(а):FHR вапервых, Щиток или Щётка?
Щиток с тремя К пишется, или с двумя... блин, забыл
