Seromy
Собственно, раньше доводчик работал. Потом перестал.
Предыдущий хозяин говорил, что дело в предохранителе и если его поменять, то, возможно, заработает.
Но сколько не искал я в интернете, так и не понял, где этот самый предохранитель?
Проблема, думаю, не в подключении, т.к. до этого он работал и ничего не менялось по проводке.
При том что плата доводчика не перегоревшая.
Если его отключаю, то стеклоподъёмники не работают, но так и должно быть по логике.
Модель mongoose 2-channel power window module
Собственно, что делать и как быть?
Сигнализация Starline b9
предохранители все проверял, все целые.
владмир
1-проверить-приходит ли питание на доводчик(+и-) 2-проверить-приходит ли сигнал запуска (может быть как + так и - смотря откуда берется сигнал)
HKS
предохранитель может быть где угодно - зависит от установщика
например у меня предохранитель на туманки от прошлого хозяина болтается в монтажном блоке
касаемо доводчика - тоже есть доводчик какой то, работать перестал (сначала срабатывал через раз, спустя несколько месяцев вообще не доводит, так и езжу пару лет уже), но стеклоподъемники работают
пред этот идёт с проводкой вроде на сам доводчик тоесть у меня этот пред идёт с проводом питания самого доводчика тоже кстати Монгуст на два стекла.
Seromy
в плане на питающем проводе у тебя висел ещё предохранитель присоединённый? я правильно понимаю?
ну про питание понятно. с помощью мультиметра.
а с сигналом-то как понять? так же ?)
Нашёл такую инструкцию. я правильно понимаю, что он висит на красном проводе и его можно просто сменить?
Размер файла: 108,52 KB
Просмотрено: 838 раз(а)
владмир
да так же- при постановке в охрану должен появляться(возможно кратковременно) либо + на желтом проводе,либо - на бело-желтом
да на питающем проводе доводчика у меня висит пред , этот пред был с проводкой доводчика.
Seromy
Нашёл, куда вставляют предохранитель. Вставил на 25А, как по инструкции.
Начал пробовать.
Сначала оставил водительское открытым на 1/4. Он потыркал, закрыл, пассажирское не закрыл.
Открыл уже оба на полную. Водительское "тырк-тырк-тырк", закрыл до половины и предохранитель сгорел.
Поставил на 30 А. Чтобы проверить.
Водительское снова до половины, пассажирское даже не идёт. Как быть?Smile
Seromy
может у тебя тупо стёкла клинят доводчик рубит питалово Pardon
Seromy
Dranik писал(а):
Seromy
Без запятых, если честно, не совсем тебя понял. В плане имеешь ввиду, что если тоже пассажирское немного туго идёт, то из-за этого всё и перегорает?
но ведь смотри. есть факт. пассажирское и правда идёт хуже. водительское - лучше. но почему водительское до конца не закрывает? Если я не ошибаюсь, то должен же сначала водительское до конца, потом пассажирское?
и что мне делать? что именно почистить?
верно.
доводчик походу уже сам чудит.
Pardon
МегаVolt
или стекла отрегулировать Pardon
наврятли
на лицо косяк самого блока.
МегаVolt
когда кнопкой закрывает там сигнал на блок идет и блок релюхой закрывает стекло или с кнопки идет питание на мотор?
пред на 25А за просто так не сгорает, значит нагрузка на этот пред нехилая, а это может быть из-за подклинивая стекл, какой пред у автора стоит на ЭСП в монтажном блоке?
Seromy
Согласно этому сайту стоит 30А
http://21102.ru/?cat=5&pcat=2
у меня также в монтажном блоке на 30 ампер.
правое всё равно плохое закрывает, даже с кнопки. а как регулировать?
прежде чем сгореть преду из-за заклинивших стёкл к примеру должна сработать защита по току и разорвать цепь, когда стекло доходит до конца оно по току рубится, тут должно было бы быть так же, стекло заклинило-ток возрос, а тут сразу горит пред, так же не едут стёкла как это задумано изначально.
Seromy
так а делать-то что, господа?)
МегаVolt
Seromy
у тебя две беды, неотрегулированные стекла и неработающий как надо доводчик(не отрубает по току) впрочем доводчик может глючить если по току пороговое значение
za_k_on
В идеале прокинуть провода силовые новые. С сечением 2,5 мм квадратных. Это снизит ток. Ну и регулировать сами стёкла.
Seromy
А как именно регулировать стекло?
Вот на примере водительского сфотографировал, обшивки сейчас там нет.
Тем более, как-то резинка-прокладка, между держателем и стеклом вся износилась. её заменить?
как её найти возможно?
нашёл только темы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=302954
и http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100893 , но там для зубил, а у них конструкция разная, как я понимаю.
Размер файла: 173,3 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
za_k_on
те два болта - они и регулируют. Ослабляешь, руками чуток выравниваешь стекло, затягиваешь, проверяешь.
Seromy
Так а резинка, которая является прокладкой, она продаётся?) или эту оставить? а то она совсем потеряла товарный вид, хаха
А выравниваешь в каком положении? В любом?)
za_k_on
если жело в кривом положении стекла, то при закрытии с кнопки будет видно, что один бок стекла упирается в рамку, а второй - нет.
надо сделать так, чтобы не упирался.
про резинку - хз. Не мешай машине работать 63
мертвая голова
резинка там - сырая резина вымачивается в бензине и ставится туда на базаре продается.
