Vinki
При нажатие на педаль газа машина глохнет, при заводке обороты 100-200 и через пару сек глохнет. Что делать? Какой датчик менять?
Vinki
Vinki писал(а):При нажатие на педаль газа машина глохнет, при заводке обороты 100-200 и через пару сек глохнет. Что делать? Какой датчик менять?
Сергий
Vinki писал(а):Vinki писал(а):При нажатие на педаль газа машина глохнет, при заводке обороты 100-200 и через пару сек глохнет. Что делать? Какой датчик менять?
1. ДМРВ.. сдох..
2. подсос воздуха после ДМРВ... Ищи и обрящеш...
Vinki
беда в том что оборвало шкив маховика. Его на заводе резиновым делают для кондишина.
Сергий
Vinki писал(а):беда в том что оборвало шкив маховика. Его на заводе резиновым делают для кондишина.
какой пробег?
Nord-West
Авто: FF2 2.0L
Не хочу открывать новую тему, а сюда вроде подходит...
Попробуйте у себя как можно быстрее нажать/отпустить педаль газа на полностью прогретом движке. У меня после второго нажатия глохнет
У меня глохнет... У жены глохнет... У друганов - тоже глохнет....
В чем прикол, в движении это незаметно, просто интересно...
21120, М 1.5.4
Vinki
Сергий писал(а):Vinki писал(а):беда в том что оборвало шкив маховика. Его на заводе резиновым делают для кондишина.
какой пробег?
62 000
Vinki
Nord-West писал(а):Не хочу открывать новую тему, а сюда вроде подходит...
21120, М 1.5.4
Прошу прощения, что сразу не рассказал как дело было. Еду вниз с горки тут обороты опускаются до 400 и при (плавном) нажатии на педаль газ начинает глохнуть двиган. Потом правдо заглох, пытаюсь завести 1-2 сек работает и глохнет, затем попытался завести и плавно поиграть педалью ничего. Отташил на СТО. За детаьл 980 и плюс работа 220 и заодно диагностика 350.
Юра 2112
Меняй датчик положения дросельной заслогки!!!
