saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Всем привет.
Передачи включались с хрустом,отрегулировал тросик сцепления и стало норм,через время опять захрустели и опять отрегулировал тросик. Короче подводил тросик пока уже резьба не кончилась,поменял тросик-то же самое,на заглушенной машине норм,на заведенной педаль внизу,ход педали оч маленький,ниче не выжимается,сцепление закончилось?
saШ писал(а):подводил тросик пока уже резьба не кончилась,поменял тросик-то же самое,...... педаль внизу,
Похоже на сломавшуюся вилку выключения сцепления или треснувший и проваливающийся щит моторного отсека в месте опоры демпфера рубашки троса сцепления при входе его в салон.
Проверь синхронно ли перемещается рычаг вилки при нажатии сцепления и как расположен конец рычага вилки относительно стартера.
Последнее можешь сравнить с другими авто.
saШ
Вилку шевелил,она вроде на месте.Сцеп.почти не выжимается,мне кажется это корзина.Не понял про какой щит ты говооишь,это место где у троса резиновая штука,которая в кузов упиоается?там все целое,я проверил когда трос менял,вилка тоже не отвалилась
saШ писал(а):у троса резиновая штука
Это и есть демпфер.
saШ писал(а):там все целое
Проверяется при многократном нажатии педали, гуляет ли при этом рубашка троса.
Значит будем считать,что там нет трещин.
saШ писал(а):вилка тоже не отвалилась
Отваливается не наружный рычаг вилки,а одна из её лап по месту сварки к оси вилки.
saШ писал(а):мне кажется это корзина.
Хоть корзина,хоть вилка - теперь только вскрытие покажет.
saШ писал(а):А если вдруг гуляет рубашка ?
Это как?
Последний раз редактировалось: т808 (19 Апреля 2014 13:54), всего редактировалось 1 раз
saШ
А если вдруг гуляет рубашка,что тогда делать?
