Срочно по помпе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срочно по помпе вывод темы на печать
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 11:53
Рассыпалась помпа все поменял собрал теперь что тарахтит внутри двигателя помогите что делать
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 12:37
Ну а где тарахтит то? Слушай (чем угодно-тут и палки и шланги и УЗДС-аппаратуру предлагали). Определяй источник "тарахтения". А уж сузив район поиска вскрывай соответсвующий узел на двигателе для доступа к потрохам и визуализируй проблему. Больше никак. Не хватает опыта самому-дуй в автосервис пока есть время ибо завтра Пасха.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 12:58
зазор проверял ? пластилином или жевачкой
Перед установкой помпы на место, не лишне проверить зазор.
Который образуется между ребрами крыльчатки и корпусом помпы. Для этого можно использовать небольшой кусочек пластилина, прилепленные к ребру крыльчатки. Помпу на время вставляют в корпус и вынимают снова. Замеряют толщину расплюснутого пластилина, предварительно смоченного водой, чтобы он не прилип к внутренней полости помпы. Нормальный зазор должен быть в пределах 0,9-1,3 мм.
http://www.automan.ru/sovet/2.shtml
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 13:07
Собрал все полностью пока вроди бы нормально, немного проехал грохота нет
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 13:25
Dmitrii
Ремень не рвался? А то у тебя мотор этого не любит - гнет клапана то.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 19:27
Лишний металл с крыльчатки стерся....
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 20:21
Добавлено: Сб Апр 19, 2014 19:27 Заголовок сообщения:
Может или еще подумал что потом тосол долил может не хватало
Ремень не рвался но у меня поршеня помененные не загибает
Спасибо всем кто откликнулся и помог советами на этот раз обошлось
