датчик скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> датчик скорости вывод темы на печать
павлунтий
На форуме 4 года
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 21:46
всем привет. кто подскажет? купил я кпп на десятку и оказалось что в ней стоит датчик скорости от калины, поставил калиновский разъём а спидометр не работает. подскажите может ещё чего-нибудь надо поменять или провода как-то по хитрому надо подсоединить или он вообще не подойдёт???
павлунтий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 22:36
Посмотри здесь:
http://forum.my2110.ru/threads/14235-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0?p=736371&viewfull=1#post736371
У Приоры и Калины датчики наверное одинаковые.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 10:46
В магазинах датчики идут как разные, цена отличается в пределах 30р, приоровский серый, калиновский черный, всё таки можно предположить что они разные, но это только предположение. У меня датчик скорости от приоры, так же как и кпп, переделывал разъем, всё заработало с 1го раза. Может контакты перепутал.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
павлунтий
На форуме 4 года
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 12:02
то-есть разницы нету. буду искать причину может сам датчик тупит. спасибо за ответ.
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 12:59
павлунтий
всё же датчики отличаются, так сказал гугл, не столько по виду и принципу работы, сколько по выходящему сигналу. В общем работать должен поидее, но врать будет ооооочень сильно, если верить гуглу то калиновский на 60км/ч покажет только около 20ти. В общем под приоровскую коробку нужен именно прирорвский датчик скорости. Но в начале нужно правильно подключить разъем.
