Ухудшение динамики ВАЗ 2115 - советы и ответы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ухудшение динамики ВАЗ 2115 - советы и ответы вывод темы на печать
franzferdinand
На форуме 4 года
Авто: VW Polo Sedan '13
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 23:42
Доброго времени суток, парни!
В четверг разъезжая по делам заметил, что авто (в профиле) "тупит" при разгоне. Т.е. на знакомых маршрутах еду на передачу ниже, чем обычно и обороты стараюсь держать выше. и хорошего подхвата около 3000 почти нет. Не сказать, что прям разогнаться не могу, но чтобы ехать также динамично как раньше, нужно заметно сильнее давить педаль. Сначала списал на настроение, но поездив еще вчера и сегодня, могу точно сказать, что с машиной что-то не то.
Данные:
- бензин все эти дни один и тот же (не заправлялся). Соответственно до четверга на ЭТОМ Же бензине все было ок
- на нейтрали мотор раскручивается до ограничителя мгновенно
- с помощью блютуз-OBD-адаптера посмотрел некоторые параметры. сравнивал с типовыми параметрами для ЭСУД и заметил некоторые отличия - МРВ на 3000 об/мин - 45 кг/час (по норме - до 34), положение ДЗ на 3000 об/мин - 10% (по норме - до 6% ). Это в движении. Однако эти же параметры на стоячем авто в норме по верхним пределам
- не подклинивают ли тормоза не проверял, но накатом машина субъективно хорошо едет
- сейчас возвращался домой, появилась мысль про сцепление - не буксует ли? как проверить?? то кажется, что динамика набора оборотов соответствует динамике разгона, то кажется, что нет
- провалов, дерганья, "троения", проблем с ХХ нет
- воздушный фильтр менян в сентябре, 7000 км назад, топливный - хз когда, давно
- напряжение ДМРВ на незаведенном двигателе 1,02
- расход топлива не повышенный
- выхлоп не черный, не синий
- лампа "проверь двигатель" не горит и не горела
понимаю, что симптомы "машина не едет" слишком общие, и скорее всего придется к толковому спецу обратиться, но попробую подразобраться с авто с помощью дистанционных советов.
franzferdinand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 01:10
46000 км
Не мешай машинке ездить ? Drinks or Beer
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 02:25
а ещё сетку в баке поменяй
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franzferdinand
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 06:20
да я бы с радостью! особенно учитывая, что опыта ремонта нет, то и не хочу в нее лезть!
но поведение же авто изменилось 100%, значит что-то происходит.
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 08:02
franzferdinand
замеряй давление в топливной магистрали, на хх, и в стенку(пережав обратку на сброс в бак)
кому не нравятся мои ошибки, прошу не читать мои сообщения.
Напиши на х** "забор", разорви шаблон!
ВОВАЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yoric
На форуме 7 лет
Авто: Угнали, сволочи.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 10:36
Да и компрессию бы не помешало, а то чего только не бывает.
yoric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 11:46
+ Зазоры клапанов посмотреть (если давно регили ).
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franzferdinand
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 16:28
сначала поменял фильтр и сеточку, померял - 3,8 атм. с обраткой не колдовал, у меня 1,6, там как-то по-другому, не стал разбираться.
7000 км назад, прошлым летом
это могут быть загрязненные форсунки?
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 16:50
Не показатель знакомый на 15 каждый год регулирует постоянно второй зажимает болезнь говорит такая. У меня тоже он зажат был месяц назад делал
Могут но определить можно только после чистки
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franzferdinand
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 18:35
мне товарищ предложил еще такой вариант - катализатор от возраста попортился/забился, отсюда проблемы с выпуском и как следствие - падение мощности. в интернетах пишут, мол в таких случаях от керамических сот могут откалываться куски, попадать в глушитель и назойливо дребезжать. я как раз сегодня заменил целый снаружи, но дребезжащий внутри глушак.
может такое быть?
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 19:00
franzferdinand
Тоже такое слышал. Можно выкинуть кат и поставить трубу и проблема исчезнет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 19:34
вот нинада.
возраст тут нипричём.вот бензин с мегапрошивками точно кат убивают.ну и прочии тошниловы как на дизеле с переключением на 2500.там ещё и клапана чудить начинают,каналы забиваются.....
Я7.2 - 46000 км
Smile
у меня пятнарь 2005 с пробегом 120+.кат светится как новенький.
franzferdinand
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 09:11
rg-45 писал(а):
бензин
90% заправок на лукойле, 90% из 90% - на одном и том же. не панацея, но есть надежда, что не все так плохо
rg-45 писал(а):
с мегапрошивками
не страдаю
до нынешней зимы машины именно так и эксплуатировалась - рабочие обороты - 2-2,5 тысячи(
как его проверить?? снимать и глядеть на просвет?
хочу до поездки в сервис исключить как можно больше вариантов, чтобы меня не обобрали.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 09:36
146% что так и будет.никто ничего ненайдёт,либо методом замены по кругу пока не сработает плацебо.
у тебя каталоколлектор,заглянуть проблематично Smile
попробуй разобраться сам.
померять компрессию,давление в рампе,дать просратся по трассе хотябы полсотни км с оборотами 4-5 тыщь предварительно скинув питание с ЭБУ.
обратить внимание на нагар на свечах.
а что там с ДК и РХХ?
так они и меряются на стоячей.
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 09:50
что бы темы не плодить. у меня ситуация обратная, едет отлично. но расход вырос. раньше например при движении 120 +- расход был 6.4-6.7 а то и меньше. сейчас ниже 7 не падает. я понимаю что причин может быт много. с чего хоть начать?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franzferdinand
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 11:54
какие именно параметры посмотреть?
alex-7
это Alexandr008
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
рисует ли ДК синусоиду(цифры должны скакать от0,01 до 0,09 в) по РХХ сравнить шаги с эталоном
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 12:05
alex-7
она у меня по трассе только и ходит. свечи менял недавно. вроде все ровно. что то немного богатит смесь. отсюда и динамика хорошая. либо дмрв либо дк?
alex-7
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 12:07
Alexandr008 писал(а):
дмрв либо дк?
диагностика покажет
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 12:17
дмрв либо дк?
диагностика покажет
профессиональная поможет. где бы ее найти. а то подключат комп, посмотрят что ошибок нет. скажут , все ништяк. давай бабки. это я и сам через БК вижу.
alex-7
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 13:00
тогда посмотри параметры дмрв на холостом ходу и на 3000 оборотах, померь ацп, сравни параметры прогретого движка до 90 гр. с эталонными параметрами для твоего движка
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 14:42
А датчик скорости не может так чудить?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 17:57
Для того, чтобы машина хорошо ехала, должны совпадать метки ГРМ, должна быть вменяемая компрессия, хорошая (и вовремя) искра, давление в рампе, нормальный бенз, показания датчиков в норме... ну и накат у машины хороший... на расход так же влияет и сход-развал...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franzferdinand
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 13:42
только что (видел раздавленную лисичку Sad )
12,5 - 12,5 - 13,6 - 13,6
напряжение на ДК прыгает от 0,1 до 0,8 вольт, какое-то определенное значение выделить не могу
rg-45, по РХХ осмелюсь включить тупого и спросить еще раз - как все-таки правильно мониторить параметры ЭСУД (которые на 3000 об/мин) - на ходу или на стоячем авто? потому что для РХХ получил значения 80 шагов в движении (укладывается в норму) и 48 - стоя (мало!!)
еще УОЗ немного отличается от справочных данных - 6 гр на ХХ и 34 при 3000 об/мин
нет вроде. я почитал немного интернет - вроде на ВАЗах есть два варианта - катколлектор, когда нейтрализатор расположен под капотом в выпускном коллекторе и когда он находится в отдельном горизонтально расположенном бочонке под днищем. у меня второй вариант.
и, как бы парадоксально это не звучало, расход как будто маловат - 6,7 л/100 км на 3 передаче при 3000 оборотов. или норм?
состояние свечей:
Последний раз редактировалось: franzferdinand (23 Апреля 2014 15:09), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 14:36
чой-то мало 48 ?
по каким параметрам сверяешься ? надо по 21114
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-cod2.html
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
