Voron72
Авто: ВАЗ 2114. 2004 г.
Проблема такая вот...Поменял ГТЦ на ВАЗ 2114, тормоза работали отлично пару дней, потом начались проблемы...В общем когда машина прогреется до рабочей температуры машина начинает сама тормозить...пробывал прокачать систему не помогло, такая же хрень...подскажите в чем дело? Думаю что в ГТЦ...
Voron72 писал(а):Проблема такая вот...Поменял ГТЦ на ВАЗ 2114, тормоза работали отлично пару дней, потом начались проблемы...В общем когда машина прогреется до рабочей температуры машина начинает сама тормозить...пробывал прокачать систему не помогло, такая же хрень...подскажите в чем дело? Думаю что в ГТЦ...
возможно дело в отсутствии зазора между штоком вута и гтц.
IMPRINT
Авто: Некро сток
х123ас писал(а):возможно дело в отсутствии зазора между штоком вута и гтц.
И начинает клинить не когда
Voron72 писал(а):машина прогреется до рабочей температуры
а когда нагреваются тормоза.
Не возможно,а ТОЧНО в нем.
Voron72 писал(а):Поменял ГТЦ на ВАЗ 2114, ..
И не проверил зазор между штоком ВУТа и поршнем в цилиндре,
а в этом ГТЦ лунка в поршне оказалась не такая глубокая,как в снятом.
Сравни с снятым хотя бы штангелем.
ГТЦ какого производителя поставил?
+ многа, попадал уже так тоже, когда товарищу на 099 заменили Вут и не глянул на торчящий шипко шток .
