износ ремня ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> износ ремня ГРМ вывод темы на печать
konhis79
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 09:47
В прошлый раз ремень порвался при поездке на юг - очень не кстати, под Волгоградом, - износ с правого края ремня - как будто за что-то задевает Confused
С тех пор отъездил 22 тык. когда менял прогоревший клапан, заметил, что появился износ аналогичный предыдушему Shocked Менять не стал.
подскажите, отчего это происходит?
туризм
konhis79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 11:31
Скорей всего при затяжке ролика-натяжителя ты выдавил шпильку, на которой этот ролик держится, из ГБЦ - здесь эта проблема обсасывалась не раз - вот и получается что это ремушок по ролику со смещением катается. Другими словами, если глазами не видно за что-бы он еще мог цепляться, зри проблему в ролике-натяжителе.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konhis79
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 11:39
Чего за шпилька?
туризм
sv2k
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 12:58
Или за кожух задевает.
Можно попробовать его подвигать, когда движок заведен, и послушать. Лишних звуков быть не должно.
Кожух может деформироваться со временем и задевать.
Иван Абрамов, ВАЗ 21099, 1300, 95г. www.simple-soft.ru - мои софтульки
sv2k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dam
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 15:45
По поводу кожуха - если о него ремень трется во первых звук отчетливо слышен - монотонное гудение, а во вторых на кожухе с внитренней стороны появляются легко различимые отметины.
Другое дело, что это может быть один из болтов крепления кожуха ... только вроде они все в безопастных для ремня местах расположены
А шпилька - это вот та самая железка (ось), на которую ролик-натяжитель и надевается. Просто народ у нас крепкий и ролик затягивает крепко. Плюс регулировать натяжение ремня зачастую "догадываются" не отпуская контрящую гайку. А то что под шпильку в ГБЦ всего 5-7 мм стенки отпущено - никто не в курсе, вот и "вытягивают" резьбу. Из-за этого ролик-натяжитель смело смещается влево, отчего ремешок своим правым краем трется об ограничительную правую кромку ролика-натяжителя. Надеюсь нормально объяснил?
konhis79
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 12:00
спасибо за ответы. За кожух я тоже думаю задевать никак не может, при замене ремня посмотрю люфт ролика.
туризм
