2105 не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2105 не заводится вывод темы на печать
starplus
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2014 07:01
ваз 2105 инжекторный.
ничего не предвещало беды. все работало.
оставил на 3 дня во дворе. температура была -4. теперь плюсовая.
была включена только сигнализация.
за 3 дня батарея села.
прикурили, зарядили.
машина не заводится, бензином не пахнет.
сигнализация - одно название - лишь бы открывала двери и мигала.
где порыться?
starplus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Чинилкин
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2014 15:46
starplus писал(а):
где порыться?
Хотя бы элементарную диагностику надо сделать. Проверить на свече искру,отсоединить подающий топливный шланг и посмотреть как накачивается бензин. Будет уместно вставить его в бутылку. А вообще,раз инжектор,то комп.диагностика в помощь будет.
Чинилкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2014 21:45
Тоже так думал, пока не узнал что она где то зажигание разрывает.(ставил не я)
Да ладно,какая бутылка? там давление под три атм. Сосед по работе фильтр топливный менял, так он бензонасос отключал,чтоб заглохла и давления не было. Smile
и БК поставить, всё лутше чем сервисменов кормить.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чинилкин
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2014 21:53
Ни фига... Я думал поменьше трёх. А как тогда проверить подачу топлива на инжекторе?
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2014 22:17
Точно не скажу,небыло инжектора у меня. Но там кудато к рампе манометр ставят.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2014 22:23
Проверить предохранители. В том числе и те что под бардачком. Поглядеть внимательно под капотом не сдернули ли чего случайно пока с аккумулятором возились.
Работу бензонасоса можно проверить и предварительно на слух. В момент поворота ключа он гудит, а если послушать возле открытой крышки бензобака то будет слышно журчание бензина сливающегося из обратки.
А вообще надо было не прикуривать, а заводиться с толкача. Потому как при неправильном выполнении ритуала прикуривания запросто может что нибудь погореть из электроники.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
