Капремонт ГБЦ - развод или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Капремонт ГБЦ - развод или нет? вывод темы на печать
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2014 14:27
Отдал машину в сервис на замену направляющих с клапанами. На следующий день позвонили, сказали, что есть износ распредвала, и его желательно тоже поменять вместе со всем обвесом. Ну ок, согласился. Сегодня позвонили, сказали, что при фрезеровке обнаружилась трещина - не фатальная, но тем не менее. Предложили всякие недешёвые варианты решения, но суть не в этом: на момент фрезеровки уже были установлены направляющие и притёрты клапана, т.е. эта работа должна быть оплачена в любом случае.
Вопросы такие.
1. Обязательно ли делать фрезеровку при замене клапанов (ну пусть и всего остального) или это было просто навязывание дополнительной услуги?
2. Обязательно ли делать фрезеровку после установки клапанов или это можно было сделать в самом начале, обнаружить трещину и обойтись без ненужной работы?
voron76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2014 15:48
думается что трещину можно было обнаружить в самом начале, но там хз, я не спец
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2014 17:06
Три варианта.
Можно поругаться заплатить за сделанное и уехать к другим доделывать.
Можно поругаться и не платить за эту часть работы, но гарантии что доделают качественно, а не решат проучить уже не будет.
Можно не ругаться и платить как скажут с уверенностью, что скрытую свинью они не подложат.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voron76
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2014 18:20
Первый вопрос снимается: как выяснилось, голову повело, так что фрезеровка была нужна.
Машину забрал, получил распечатку... в принципе, вопросов особых нет, кроме цены комплектухи, которую они докупали (цены выше, чем в магазине, но, возможно, это просто более дорогие комплектующие - плюс набрано всякого по мелочи, о чём меня не предупредили).
Остаётся вопрос с очерёдностью работ: можно ли было сделать фрезеровку до установки клапанов?
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2014 18:56
Можно, да и мыть её легче после фрезеровки.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voron76
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2014 19:27
Т.е. получается, что это (умышленный или нет) косяк сервиса?
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2014 19:54
Какую причину сказали что голова поведённая?
voron76
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2014 20:45
Перегрев. Машина и правда неоднократно кипела.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2014 23:55
Если уж подобная операция назрела, то необходимо тогда уж было запилить голову, т.к. всё одно произошёл демонтаж - увеличить СЖ, фрезернуть и отполировать каналы, валик по злее и пр.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voron76
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 08:17
Данунафиг, она и так с трещиной. Да и к сервису этому у меня уже доверия нет.
voron76
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 23:38
Кстати, пользуясь случаем...
При замене направляющих клапанов сервисники израсходовали этих направляющих аж три комплекта - один мой и два своих. Один свой включили мне в счёт, сказав, что эти направляющие при установке часто ломаются, так что три комплекта - это нормально.
Вопрос: это правда нормально для профессионального сервиса?
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 01:24
Да какое там нормально? По крайней мере,если они знают об этом, то почему не предупредили?
Пускай хоть десять комплектов сломают, ты здесь причём, это их косяк.
voron76
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 12:01
Всё понятно с этим автосервисом...
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 20:44
Если направляющие кувалдой забивать, то нормально Smile У меня при замене ровно 8 направляек ушло, ни одна не сломалась.
Забудь про этот сервис как страшный сон. И вообще лучше сам машину делай, тогда уже по качеству вопросов точно не будет, а так ещё и неизвестно что они тебе там накрутили. Pardon
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voron76
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 22:04
По мелочи-то делаю. А что серьёзное - руки всё-таки не настолько из плеч. Smile
