Guzh
Собственно не понял что это было сегодня еду по прямой, машина полупрогрета (ну градусов 70 было),дорога хоть и асфальтовая но с выбоинками, машина на пару секунд стала подергиваться, выжал сцепление включил нейтраль, прокатился, опять включил передачу, еще немного подергалась и мягко заглохла, припарковался к обочине, выключил-включил зажигание, машина завелась , дальше поехала как ни в чем ни бывало.
Обороты не плавают, не тупит, все нормально, едет мягко. Модуль зажигания барахлит?
Свечи новые, денсо, ВВ провода тоже достаточно новые, фильтр бензиновый тонкой очистки менялся полгода назад.
alex-7
фары или приборка погасли?
Guzh
Ничего подобного. Все было абсолютно в норме. Потом также легко завелась и поехал дальше.
Судя по похожим темам в этой ветке как правило грешат все на ВВ провода, модуль зажигания, ЭБУ (Motronic, у меня именно этот Бош) склонно к старению и перегревается, ну там массы советует протянуть на двигателе. Вроде и все.
MikhaylenkoPA
Больше вероятности что что то по питанию... В смысле электрике...
Guzh
Да, сегодня пришел к авто - та же история как недавно. Подкрутил гайку на В+ генератора и вроде заработало. Кстати кто объяснит как там на практике эта шпилька закреплена ? А то с внешней стороны только одна гайка на 10. Может снять генератор, разобрать крышку и подкрутить, если эта шпилька с той стороны подразболталась?
Guzh писал(а): как там на практике эта шпилька закреплена ?
Другой гайкой М6.
Мурзилка с картинками поможет.
Guzh писал(а):Может снять генератор,
Даже этого не требуется
