Стучит рулевая тяга
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит рулевая тяга вывод темы на печать
Денис Кулик
На форуме 5 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 07:41
Все началось с того что появился какай то непонятный стук спереди. Думал что стойки но человек который понимает больше чем я сказал что это не стойки. Долго не мог выяснить что это. После долгих поисков решил что рулевые наконечники. Купил и заменил их. С водительской стороны был совсем убитый с другой стороны чуть лучше. После замены думал что решил проблему но стук не пропал. Заглянув под капот и подергав рулевые тяги оказалось что левая сильно люфтит правая нормально. В чем может быть проблема и как ее устранить?
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 09:41
так где люфт?в рейке?
Денис Кулик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 09:59
Получается сама тяга. Когда я за нее дегргаю она ходит вверх низ
Добавлено спустя 17 минут 34 секунды:
У нас ещк дефицит ключей для рейки ни купить ни где и самому не сделать сварки нет. Может есть способ подручными средствами подтянуть?
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 10:35
Тоже проблема facepalm
К любому автослесарю заедь, он тебе под тянет за 100 р hehe
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Кулик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 10:40
Гаечку я и сам подтяну тем более что у них у самих его нету facepalm pst
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Может опорник совсем помер что даже от малейших колебаний стучит?
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 10:52
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99061
а может аммо или шаровая Smile
так открыть капот и подёргать с пристрастием.
поддомкратить и с фомкой продолжить.
Денис Кулик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 11:32
Хорошо так и сделаю Smile
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 11:39
Хорошо так и сделаю
тока именно с пристрастием Smile
самое лучшее с нагруженной подвеской на яме.
Денис Кулик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 12:30
Щас ходил трес машину Smile по ощущениям похоже на опорный. Ездил в магазин купил всетаки ключ рейку затягивал рейку до упора стук не пропал
Ahmet99
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 12:59
снимай рулевую тягу!
посмотри на внутренний наконечник, там должен быть резинометаллический шарним(сайлент) вот у тебя походу там люфтит.
А я в эти выходные буду снимать тягу, надо чтобы муфта регулироваться начала, хочу схождение выставить hehe
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
