ватная педаль тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ватная педаль тормоза вывод темы на печать
alexan1690
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21102 1.5 8кл
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 09:22
привет всем дестяководам, у меня такая проблема: изначально после покупки авто была ватная педаль тормоза, после чего я решил поменять тормозные диски барабаны ну и соответственно колодки вкруг, прокачал тормоза с полной заменой тормозухи. результат такой же педаль ватная. колеса в юз не срываются даже при сильном нажатии на педаль. После этого были заменены ГТЦ и колдун, прокачаны тормоза. и результат такой же колёса в юз не сорвать на асфальте. Остается вакумник? или что еще посоветуете? Всем спасибо заранее.
alexan1690 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 09:27
шланги как себя чувствуют?
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexan1690
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 09:30
шланги все целые.
Добавлено спустя 35 секунд:
еще заметил что при дождливой погоде лучше схватывают.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 09:32
попроси чтоб кто нибудь на тормоз понажимал на заведенном движке, а сам на поведение шлангов глянь. бывает корд рвется и они как шарики надуваются , а на вид целые.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 09:34
Работу вакумника проверял? Проваливается ли она после старта двигателя?
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 09:35
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=150793&start=0
это почитай
alexan1690
На форуме 4 года
когда прокачивали такого не было замечено. но правда на заглушенном двигателе это делали
Добавлено спустя 33 секунды:
педаль проваливается после старта.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 10:27
автор, может ты загоняешся...с каких пор это показатель хороших тормозов?
вообще то колеса в юз трудно сорвать летом
вакуумник когда дохлый, то он шипит при торможении и при глушении двигателя педаль поднимается и становится каменной
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexan1690
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 10:39
педаль каменной после глушения двигателя становится когда 2-3 раза нажмешь на педаль.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 11:20
значит с ВУТ все в порядке
alexan1690
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 11:34
значит получается я загоняюсь?
sanyamen68
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 11:50
у меня тоже самое. недавно попробовал язануть. хрен там!!! gpn аж привстал когда тормозил)))
sanyamen68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 15:13
alexan1690
на пустой дороге попробуй нажать левой ногой на тормоз. Если в стекло впечатаешься - с тормозами всё впорядке
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
WAHOO
Авто: ВАЗ-21112 1.6 V8 Альтаир
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 16:26
нажимать на педаль тормоза нужно так-же как и на педаль сцепления-сверху вниз, не ставя пятку ноги на пол- и будет Вам счастье Wink
WAHOO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 22:08
Такая же педаль - в жару еле тормозит, давить приходится прилично. А зимой в касание носка обуви.. Дома вакумник переделанный лежит - переделывал как в теме про ВУТ Торгмаш и его отличие от ВАЗ ВУТа.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
