проблема - вибрация двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема - вибрация двигателя вывод темы на печать
2110user
На форуме 3 года
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 21:42
всем привет!! вобщем такая фигня - вибрация мотора практически во всем диапазоне оборотов. ну может после 3000 уходит или меньше становится.
чуствуется типа пропусков - только давишь газ или нет пофиг
двиг 1.6 8 клап
появилось как говорят внезапно Razz
куда смотреть - рхх свечи мз, подсос воздуха ?
или это двиг. компрессия, регулировка клапанов отметается или есть вероятность ?
2110user сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xolod
На форуме 3 года
Авто: 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 23:09
Для начала свечи глянь.
Xolod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2110user
На форуме 3 года
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 15:09
да брат - ты прав.
во втором цилиндре обнаружил похожую фигню, рис12:
судя по букварям масло попадает, опять же судя по букварям из за маслосъемных колпачков
у меня уже засохшая капля была между контактами. расковырял все зачистил доехал до магаза купил новую свечу - пока норм. поезжу изучу поведение. если повторится - придется лезть...куда то ROFL
еще мысли другие есть ?
Mail.ru
