Погремушка -гравитационный датчик на 21214, что за зверь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Погремушка -гравитационный датчик на 21214, что за зверь вывод темы на печать
FISHTER
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 21:01
Внутри 21214 и так очень шумно, а тут с начала эксплуатации постоянный погремушечный шум ( особенно в резонанс при разгоне ). Оказалась брякает странная штуковина на правом борту под обшивкой. По каталогу нашел название - гравитационный датчик (!) в системе питания двигателя. Когда его снял ездить стало комфортнее. Но однако почему-то резко возрос расход топлива от смешанного 9,4 л. на сотню до 13,5 л. на сотню ( может потому, что как раз наступила зима - не знаю ). В специализированном магазине "Нива" про такие клапаны не слыхивали и тем более не могли сказать должны они бренчать или нет. Кто знает что нибудь про этого зверя - дефективный он или нет, можно его снимать или нет - ответьте .
FISHTER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalek
Авто: 12 купе, 1.6 16в, J7,2
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 22:21
это наверное обратный клапан. который работает только в одну сторону. насчет его необходимости не знаю. но расход 13.5 зимой в"впринципе" нормальный. у меня летом 11. а зимой было до 17. как ездить конечно.
Vitalek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 11:58
Гравитационный клапан ( по кличке "датчик" Smile )препятствует вытеканию топлива в случае опрокидывания автомобиля. Влияния на расход, в отличие от дедмороза, не оказывает абсолютно. А вообще в Нивке можно много чего снять при желании. Тут был один желающий передний мост ликвидировать за безнадобностью :-D
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
