иномарка на абс
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> иномарка на абс вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:17
Спор возник на работе
Как авто тормозит задними и передними колесами-с одинаковым усилием или нет?
Усилие ведь ограничено только датчиком абс привода и соот-но пока колесо крутится вровень с остальными-давляк жижи не падает?
Или задние колеса изначально тормозят всегда слабее?
У нас чел грит что у него с абс передние колодки снашивает втрое быстрей задних.почему? Там нет колдуна!
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art_16R
Авто: Эталон надёжности и комфорта (с)
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:20
С разным
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:21
Есть там гидрорегулятор даже на АБС, естественно перед тормозит с большим усилием чем перед.
Донецкая республика
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:22
Vlad B
А зачем он нужен
Есть же датчики абс
Meffex
Авто: То же самое
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:24
Зачем мне игнор? У меня скролл есть supercool
Гагарин первый - иниипёт! gpn
Meffex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:25
алекс спб писал(а):
Vlad B
А зачем он нужен
Есть же датчики абс
что бы через раз сзади абс не срабатывала
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Антара, Шнива,Шаран
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:33
авто какое? если на авто антибукс стоит и оно переднеприводное то ето норм supercool
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:41
О че нашел
Регулятор тормозных сил в дополнение к ABS ставили, пока у блока ABS не была заложена в программу функция EBD (контроля давления в магистралях задних колес). Как только прогресс дошел до EBD - колдун стал не нужен
ЗЫ. У меня - ABS плюс колдун
Добавлено спустя 49 секунд:
jecson
У человека фф2 3 летка
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:44
Потому что износ колодок к колдуну вообще никакого отношения не имееет. Современные АБС 4х канальные, управляют давлением на каждое колесо в отдельности.
Когда авто тормозит, основная нагрузка приходится на передние колеса - это легко заметить по приседающей морде. И основное торможение происходит за счет передних колес. Поэтому, в частности, тормозные диски впереди часто заметно больше, чем задние. А где нагрузка больше - там и износ больше и АБС тут совершенно не при чем. Если тормозить аккуратно, не допуская срабатывания АБС, износ передних колодок все равно будет быстрее происходить, чем задних. И чем резче торможение, тем быстрее (морда нагружена сильнее, зад меньше)
Осцилографом попроверяв сколько момента на осях (с) GaLaN
Ньютон это кг/м квадратный (с) Долбодятел
49<67 и не поспоришь
SeaRunner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:49
Хз, у меня вроде и ебд есть и регулятор.
Донецкая республика
AuCT
Авто: TLC100
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:50
Жестите, товарищи facepalm
AuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:53
Элементарно, типа, Ватсон!
Там в абс есть программа замедления, быстрее которой тачка никак не остановится(для отличного асфальта и покрышек), вот по ней всё торможение работает.
Когда колёса затормаживаются слишком активно их приотпускают,
они снова раскручиваются и их снова замедляют и так пока не будет 5 км/ч, там уже без абс тормозит.
Почему перед стачивается более активно?
дело в том что центр тяжести смещается вперёд, когда вы тормозите,
значит передние колёса прижимает больше, это дело увеличивает сцепление колёс с дорогой
и они проскальзывают уже при большем торможении.
Значит абс их будет реже приотпускать.
А с задними всё наоборот - они разгружаются и их становится проще сорвать в скольжение.
Короче, перед лучше держится за асфальт и вся работа совершается там.
АБС вообще штука довольно простая, как я её понимаю hehe
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Unforgiven
Мы как то с ним спорили про рабочую нейтраль на подлодке pst вопщем она изолированная
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ahmet99
Не так все просто,эт тебе не планки варить pst
Ahmet99
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:56
На кой регулятор вообще?
там тупо трубка на каждое колесо, приходит в блок, в блоке клапаны и моторчик.
зачем усложнять? pst
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 00:13
Плюс перед существенно тяжелее. Потому и диаметр тормозных дисков и размер колодок больше.
Это и есть ABS + EBD.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 00:39
Art_16R писал(а):
С разным
Первый раз за долгое время вижу от тебя что-то осмысленное lol1
ИгнорЛист: Сипaтый, GENA, Al_Dimich, Alexsa91, mr1, Vlad B, S597SMRUS, Люрр
asaw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAI
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 00:47
У меня программно задние тормоза стремятся вносить больший вклад в торможение, что бы сравнять износ колодок перед/зад, а так же увеличить комфорт. К примеру величина тормозного усилия при резком торможении или торможении на малой скорости распределяется таким образом между передом и задом, что бы полностью исключить "клевок носом" В 211 и 219 кузовах в принципе не бывает клевков носом при торможении.
Последний раз редактировалось: DAI (15 Май 2014 00:48), всего редактировалось 1 раз
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asaw
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 00:48
Вообще-то когда колесо тормозит, оно немного пробуксовывает относительно дороги и потому вращается медленнее свободно вращающегося (то же самое при разгоне - ведущее колесо вращается быстрее ведомого). По этой разнице угловых скоростей можно определять и разницу нагрузок на колеса и соответственно перераспределять тормозные усилия. Колдун становится не нужен supercool
Extreme
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 09:10
ты думаешь если передние тормоза отключить и резко затормозить только на задних, то морда не присядет?
facepalm
да как тормоза могут влиять на клевок? если тока подвеска
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 09:14
Не верю. У мерса свои отношения с физикой? Морда может не приседать только в одном случае, если на авто стоит гидро-пневмо подвеска (типа ситроеновского гидрактив). Тогда при торможении, комп дает команду на подкачку передней оси и морда не приседает. Афаик.
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 09:28
Не, ж#@а приседать начинает. hehe
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 09:32
hehe hehe hehe
DAI
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 14:36
Факт. Клевок это активное проседании морды, а потом после завершения торможения возврат ее в исходное для кузова состояние. Электронные тормоза распределяют тормозное усилие по осям в таком соотношении, что бы исключить клевок. У меня в мануале это написано и на практике проверял. Нет клевка и все тут. На 210-м я мог затормозить так, что бампер почти касался асфальта. Тут керушки....
asaw
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 14:42
Клевок от конструкции подвески зависит. Можно такую подвеску сконструировать, что морда будет подниматься при торможении передними колесами.
DAI
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 14:47
Нашел!
Немного не так, работает как я думал:
"Мягкая остановка
Функция "мягкая остановка" уменьшает рывок в последней фазе
торможения при сильном нажатии на педаль тормоза. Это
достигается путем точно дозированного уменьшения давления в
тормозной системе непосредственно перед остановкой автомобиля"
Учебный центр ЗАО ДаймлерКрайслер Автомобили РУС
Вводное обучение по новому Е-классу (тип 211) 04/2005 стр. 12
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
