8 километров на холостом ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 8 километров на холостом ходу вывод темы на печать
lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 17:59
Еду я домой после трудов праведных (около 100 км/ч), и тут савраска
вэбрыкнула cry . Начались рывки резко, как будто линию какую проехал.
Встал у обочины, под капотом вроде норм, а не едет. Симптомы такие:
Холостой РОВНЫЙ (на нем и ехал потом), при плавном нажатии на газ
обороты на ноль, при резком - набирает, потом проваливается и стреляет
в глушитель. Короче ехал 8 км по городу не нажимая педали газа. Со СВЕТОФОРАМИ, с ГОРКАМИ, и блин СВЕТОФОРОМ В ГОРКУ facepalm
Слава богу что выходной был.
Ехал на газу, на бензе теже яица, тока в профиль.
Помогите пож. Ехать надо край.
Про машину: 21074, КСЗ, карб. газ-бензин.
lex74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 20:17
lex74, а на подсос как реагирует?
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 20:59
Если и газ и бензин,то в сторону зажигания копать. А цепочка не могла перепрыгнуть?
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 21:08
Если бы "цепочка" - холостых бы не было. Зажигание скорее всего - нагрузка увеличивается - искра становиться нестабильной. Возможно конденсатор.
Jedem das seine...
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 21:58
Конденсатор! Я как поставил электронное зажигание, ваще про него не вспоминаю, как давно это было.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 01:41
Копчик подсказывает, что это тяга на газулю барахлит. cry
Возможно яблоко надломилось
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lex74
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 06:55
аккуратно до 1500 можно поднять, дальше глохнет.
Ludvig писал(а):
Конденсатор!
а при мертвом конденсаторе холостые бы тоже колбасило или не?
это что за фрукт?
lex74
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 19:11
Ну хелп ми уже cry
Сегодня конденсатор поменял, завести не смог залил возможно, поставил
старый, один раз схватило и пипец. Аккум посадил, принес заряжать.
Alex-777
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 20:45
Катушку не пробовали заведомо рабочую? Еще вариант - при педалировании по каким-то причинам бензина не хватает - смесь бедная. С вытянутым подсосом оно как себя ведет?
Jedem das seine...
Saprankov
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 21:25
lex74, причины я не знаю, но я бы начал с карба. Смесь наоборот переобогащенная как мне кажется и ситуация с подсосом это косвенно подтверждает. Ты хотя бы крышку воздухана скинь и посмотри всё ли там в порядке. Может там у тебя распылитель ускорительного насоса отвалился и бензин прямо по стенке диффузора рекой бежит... Правда, как там всё с газом устроено я не знаю, не видел ни разу...
lex74
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 07:35
Вчера и педалировал, и подсосом играл - ноль эмоций, может конденсатор
новый нерабочий. Под воздуханом вроде все норм. Сегодня попробую
сначала завести, потом уже детальки менять.
kenz
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 12:55
lex74 писал(а):
это что за фрукт?
вот такая вот штука, забыл как правильно она называется
ацкей шпиён
Авто: ваз 21074 карб полный сток, lada Granta норма 2014 год выпуска
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:53
lex74
а проводок который кконтактной группе в трамблере подсоединен как себя чувствует? у меня подобное было, когда он в изоляции переломился , соотвественно внешне видно не было. плюс я бы еще бегунок проверил
классика вечна, а Россия беспечна
ацкей шпиён сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex74
Сообщение Добавлено: 21 Май 2014 08:16
ацкей шпиён
И деж ты братец раньше был!!!
Проводок и есть, будь он неладен.
Тока вчера вечером нашел, когда с включенным зажиганием там лазил -
при шевелении искры сразу видать. Контактную группу дома перекинул,
сего дня после работы ставить буду. Надеюсь эта и была проблема, а не
я криворучками своими в процессе сломал проводок.
Спасибо всем други, Drinks or Beer всем удачи (и мне).
ацкей шпиён
Сообщение Добавлено: 21 Май 2014 23:05
lex74
чукча не писатель, чукча читатель Smile сам с ней две недели во всех мыслимых и не мыслимых позах занимался пока причину не нашел))) кстати, зимой поставил старооскольское бсз и теперь вообще тащусь dns4
