http://www.youtube.com/watch?v=i1sA-1RVLiY
При повороте руля слышно этот скрежет, на видео все слышно, рейку менял, насос менял, поставил шланг низкого давления нового образца, что еще может быть? Осталось все шланги поменять, больше нечего) на холодную скрежета нет, но слышно звук гидрача. Жидкость залита Castrol CHF
pavel74
Авто: Опять сарай
romakurchenko
Не ремень случайно проскальзывает?
al08
romakurchenko писал(а): Жидкость залита Castrol CHF
Масло для ГУР - Pentosin CHF11S (1,1л, бачок 0,4л) или Mannol CHF(Полностью совместима с жидкостью Pentosin CHF 11S.)
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
pavel74 писал(а):romakurchenko
в 3х сервисах смотрели, про ремень ничего не сказали, в том числе и у официального дилера. В одном говорят новая рейка бракованная, официалы разводят руками, но сказали попробовать залить жидкость другую
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Re: проблема с ГУРом
al08 писал(а):romakurchenko писал(а): Жидкость залита Castrol CHF
Попробую пентосин залить, хотя говорят что кастрол его аналог
Сергио
romakurchenko писал(а):поставил шланг низкого давления нового образца
romakurchenko, а можете фото выложить, как он там закреплен, как распологается?
romakurchenko писал(а):Попробую пентосин залить, хотя говорят что кастрол его аналог
Я б не стал менять, звук этот не пропадет...
yaroshin95
Авто: priora
Может быть каналы в рейке забиты? Жидкость мутная, сколько пробег у машины?
pavel74
Авто: Опять сарай
romakurchenko
Скрежет то в крайних положениях руля или во всем диапазоне перемещений?
yaroshin95
Авто: priora
Во время перемещений. Это не клапан точно.
pavel74
Авто: Опять сарай
yaroshin95 писал(а):Во время перемещений. Это не клапан точно.
Тут - ХЗ.
yaroshin95
Авто: priora
pavel74 писал(а):yaroshin95 писал(а):Во время перемещений. Это не клапан точно.
Тут - ХЗ.
Я на десятку ставил бу гур. Рейку разбирал. Возможно в каналах дерьмо какое забилось! ТС - переменного усилия нет, когда крутишь руль?
Цитата:а можете фото выложить, как он там закреплен, как распологается?
позже выложу
Цитата:Жидкость мутная, сколько пробег у машины?
жидкость чистая, пробег 74000
Цитата:Скрежет то в крайних положениях руля или во всем диапазоне перемещений?
при нагрузке скрежет, когда гололед был и нагрузка была слабая, никаких звуков не было
Цитата: ТС - переменного усилия нет, когда крутишь руль?
нет, одинаково всегда
yaroshin95
Авто: priora
romakurchenko писал(а):жидкость чистая, пробег 74000
На таком пробеге не может быть жидкость чистой! Смените жидкость! Может там грязь забилась. Литр пентосина, два домкрата и 20 минут времени.
Цитата:На таком пробеге не может быть жидкость чистой! Смените жидкость! Может там грязь забилась. Литр пентосина, два домкрата и 20 минут времени.
в первую очередь поменяли жидкость, потом рейку и все остальное
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
а могла забиться сетка в масляном бачке? насосу при нагрузке чего то не хватает
yaroshin95
Авто: priora
romakurchenko писал(а):Цитата:На таком пробеге не может быть жидкость чистой! Смените жидкость! Может там грязь забилась. Литр пентосина, два домкрата и 20 минут времени.
Эти звуки откуда? От рейки или насоса?
Цитата:Эти звуки откуда? От рейки или насоса?
из рейки
Сергио
Если бы насосу чего то не хватало, он бы рычал без кручения руля. У меня изредка так рычит при кручении влево. у многих такой косяк...У меня пробег 257ткм, жидкость менял третий раз, и то из за того что менял трубку низкого давления(старая сгнила) и шланги. Старый остался только шланг высокого давлениЯ.
Цитата:Старый остался только шланг высокого давлениЯ.
Ну мне осталось только шланг высокого давления и бачок поменять, может дело в этом шланге
yaroshin95
Авто: priora
romakurchenko писал(а):Ну мне осталось только шланг высокого давления и бачок поменять, может дело в этом шланге
Дело в рейке
yaroshin95 писал(а):romakurchenko писал(а):Ну мне осталось только шланг высокого давления и бачок поменять, может дело в этом шланге
Дело в рейке
на старой рейке такой же точно звук был, и щас на новой, получается продали рейку с такой же проблемой, рейку новую покупал
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
yaroshin95
Авто: priora
ТС слушай, А у тебя шланг высоко давления прикручен к кроншйтену?
Кронштейна нету, купил машину его уже не было
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Рейку брал в магазине Планета Авто
yaroshin95
Авто: priora
romakurchenko писал(а):Кронштейна нету, купил машину его уже не было
Вообщем так, хрюкать может из-за него или дырявого шланга! Давно это было просто, сейчас пересмотрел видео еще раз ! Еще есть вероятность что воздух в системе. Шланг надо обязательно Закрепить, масло залить ПЕТОСИН. Поднять машину на двух домкратах и прокачать систему: руль вправо/влево.
