Нужен +
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Нужен + вывод темы на печать
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 22:04
Подскажите нива карб 1996 года, где можно взять + под капотом от замка зажигания???? Очень нужно. Спасайте
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 00:22
Смотря что собрался подключать. У меня висят два реле, вернее их катушки на плюсе который приходит на бобину когда зажигание включаешь.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 16:48
Нужно подключить 2 реле (ставлю эл.вентиляторы) Не совсем понял что за бобина???
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 22:19
В этом случае целесообразно подключить провод к плюсовой клемме аккумулятора.А коммутацию разместить на правом брызговике.Не забыть о предохранителе и сечении провода.Если генератор открытый.то можно подсоединиться к плюсу генератора под гайку м6.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 22:47
По научному--катушка зажигания.
Включение через два датчика?
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 23:12
Основной плюс и идет от АКБ естественно через предохранитель, а на реле надо подать + От зажигания чтобы не молотили при выключен норм двигатели. Сечение 2.5 на каждый
Датчик один поставлю но с иномарки на три выхода и разными температурами включения
O150rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 23:57
Можно и там, можно на кронштейн моторчика дворников.Себе пристроил сбоку сапога печки волговский блок предохранителей ножевой,и всё доп. оборудование идёт через него.
Возьми с катушки, незнаю как у тебя по цветам, у меня двойной синий с чёрной полосой.
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 00:07
Спасибо, завтра на катушке посмотрю, если что спрошу, я допники через подвесные делал тоже на все оборудование разный провод.
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 10:43
[/quote]Возьми с катушки, незнаю как у тебя по цветам, у меня двойной синий с чёрной полосой.[/quote]
Скажи подключаться к разъему Б? Схемку смотрю
O150rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 11:57
Да, к Б, К- идёт на тахометр
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 12:35
Дело добровольное но пока вентиляторы работают нет смысла глушить двигатель.Потому что помпа уже не прокачивает ох.жидкость.Я лично глушу после выкл.вентиляторов когда температура выровняется в двигателе и радиаторе.Соответственно достаточно использовать\ один\ плюс с аккумулятора.
O150rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:21
Дополнительно к штатному или вместо него?
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 22:26
Вот еще 100% не решил, пока под готовлю проводку, сделаю патрубок. Готовлюсь постепенно.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
