проблемма или нет с электронным газом?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> проблемма или нет с электронным газом? вывод темы на печать
ацкей шпиён
Авто: ваз 21074 карб полный сток, lada Granta норма 2014 год выпуска
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 19:31
привет всем! Может кто подскажет по проблемме. именно в самый пик жары на улице, когда машина хорошо нагрелась, при движении в пробках или на светофоре когда нужно перейти на повышеную передачу или на оборот включить нейтраль, то в момент выжима сцепления, обороты двигателя сначала вверх подскакивают оборотов на 500 приблизительно, а потом падают до холостых. Педаль газа я совершенно не трогаю. причем в утрение часы или когда не так жарко на улице все нормально. и второе, правомерны ли действия дилера у которого я покупал машину, и который услышав про проблемму по телефону сказал"приезжайте на диагностику, если неисправность не будет выявлена то диагностика платная"? Это проявляеться именно днем в жару, когда постою в пробках или на светофорах, стоит метров 500 проехать к примеру , тогда не проявляеться до следующей остановки. Их сервисмен мне по телефону чтото про остаточное топливо промямлил, правда в где именно не сказал. вот думаю до нулевого ТО дотянуть, а там им уже по полной предявить, заодно повнимательнее понаблюдать за поведением машины или лучше не затягивать?.
классика вечна, а Россия беспечна
ацкей шпиён сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 00:12
имхо
плохой бензин,кипит в рампе.,попробуй сменить заправку(фирменную,а не франшизу)
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 08:15
Не знаю как на гранте, но у меня на калине на педали сцепления стоит концевик, и именно по его сигналу при нажатии сцепления подскакивают обороты ПРИ включеннном кондиционере, и подскакивают здорово, иногда до 3000-4000, если замешкаться с переключением передач. Вроде это лечится официальной новой прошивкой, но я пока не перешивался. Бензин не причём.
Походу на Гранте этот концевик на сцепе есть, и мотор реагирует на него тоже подбросом оборотов. Кондей есть? В профиле гранта норма, но у меня тоже норма, но с кондеем...
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 80000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 14:41
вроде на всех е-газах такая фича есть, у меня примерно до 1300 подскакивают в момент выжима сцепления
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yaroshin95
На форуме 6 лет
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 16:02
Это помощь чайникам
yaroshin95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ацкей шпиён
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 19:13
zzrus
спасибо, заправляюсь всегда на газпромовских заправках, вроде проблем не было.
Yoga самая дешевая норма у которой нет кондиционера, концевик тоже имееться. Тоже склоняюсь к версии с прошивкой. впринципе особо ненапрягает, уже привык и не так часто такой эфект проявляеться. думаю на нулевом ТО им скажу , а дальше посмотрю что скажут.
Колян90
спасибо тоже неисключаю такой вариант.
забыл дописать, пробег 970 км примерно
в-72
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 23:22
это софт такой
в-72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
