fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Спецы, совет нужен - патрубки в стиралке на герметик садите при ремонте или на сухую?
Менять надо патрубок от смесителя (порошок/вода) до бака.... т.е. в нём давления не бывает, в начале стирки самотеком, ну и при полоскании уровень может быть поднимается до него....
Наверно можно без герметика?
да, если сайт подкинете где запчастей много, то буду премного благодарен - аппарат старый довольно, может в городе и не быть патрубка, не обзванивал ещё.....
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если работала долго то лучше на герметик. Ты загляни внутрь шланга и офигеешь от налета. Резину протираешь хорошо и посадочное, тонкий слой герметика и ставишь хомут. Герметик нужен серый отечественный, а не абро какой-нибудь - тот держать не будет. Или ищи строительный герметик для аквариумов, для пистолета, рублей 250 стоит
брат шумы
заказывал года 3-4 запчасти на свою стиралку.но с тех пор столько времени прошло,что уж ине упомню.да и в москве выбор побогаче
fox_74
rover писал(а):Если работала долго то лучше на герметик. Ты загляни внутрь шланга и офигеешь от налета. Резину протираешь хорошо и посадочное, тонкий слой герметика и ставишь хомут. Герметик нужен серый отечественный, а не абро какой-нибудь - тот держать не будет. Или ищи строительный герметик для аквариумов, для пистолета, рублей 250 стоит
без хомута этот патрубок
верх одет на смеситель и + резновая петля (подвешен для страховки) в бак типо всунут (ещё не снимал, только глядел/щупал) или надет на отбортовку бака (ну или пазом / щелью одет, хз как объяснить думаю ты меня понял
rover
Ушлый вангер
Резиновая петля вроде на слив в помпу идет, он там напяливается чтобы его не сдуло при отжиме. На нем еще хомут самозажимной такой, как пружина. Если снимешь увидишь, он внутри весь белый от накипи. Смывается накипь влажной тряпочкой, главное шланг не порвать от усердия. Можно растворителем жирным протереть, 646 вроде, или 647, который для эмалей и простых красок, а не для нитроэмалей
Обратно можно и так посадить, но лучше на герметик, только не толстым слоем и просто слегка патрубок натираешь отечественным герметиком вокруг и насаживаешь гофру
rover писал(а): Или ищи строительный герметик для аквариумов,
любой герметик для влажных помещений сгодится.они с антибактериальными добавками.
Vlad B
Там нужен герметик для работы с горячей водой.
rover
Ушлый вангер
Andreanich
Авто: Mazda-3
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Хочешь мажь, хочешь - не мажь.
Запчасти для своей я брал
здесь, по цене обошлось раза в два дешевле если бы брал в Орене.
fox_74
типа такого
http://www.a-star.ru/ru/zapchasti/sendvalues/sm/patrubki/978_74136/
Аристон Маргагрита 2000 ....пашет с 2001 года, бак из нержавейки, понимаю что пора уже ей на отдых, но когда тут закапало с неё и заглянул снизу, офонарел как там всё ещё хорошо
внутри бака и патрубков камень конечно отложен уже будь здоров....
zett писал(а):Хочешь мажь, хочешь - не мажь.
Запчасти для своей я брал здесь, по цене обошлось раза в два дешевле если бы брал в Орене.
за сцыль Респект....
щас промониторю.
Цена как бы не очень волнует, что там 500-800 по быстрее бы получить
Andreanich
Авто: Mazda-3
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
из уст Кончиты Вурст звучало бы зловеще
zett
Тоха Купчинский писал(а):zett писал(а):Хочешь мажь, хочешь - не мажь.
pavel74
Авто: Опять сарай
fox_74 писал(а):да, если сайт подкинете где запчастей много, то буду премного благодарен - аппарат старый довольно, может в городе и не быть патрубка, не обзванивал ещё.....
Сади на герметик- хуже не будет - родные шланги вроде как приклеены к штуцерам.
[url]rbt74.ru[/url]
На Ленина рядом с Комсомольской площадью.
