Привет,это датчик давления?!
или датчик аварийного давления?! у Киа ?!
Vlad B
А чо в корейских движках думаешь кучу датчиков масла понаставят?
Наверняка обычный датчик аварийного давления который на приборку масленку высвечивает, вон отсоедини с него фишку и заведи пихло, посмотри на масленку.
DAI
Автодок пишет, что это датчик давления масла.
вот и показывает мне так же же,датчик давления...
я грешным делом подумал аварийного...но запуталсо
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Suse писал(а):или датчик аварийного давления?
На КИА есть указатель давления масла ? И сколько показывает на холостых ?
Добавлено спустя 36 секунд:
DAI писал(а):Автодок пишет, что это датчик давления масла.
Если это датчик давления, то должен быть показометр давления.
Suse писал(а):я грешным делом подумал аварийного
И что в зависимости от давления масла делает ЭСУД ? Провода с датчика в него уходят, или на лампочку приборки.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Это датчик аварийного давления масла. При падении давления менее 0,7 атм. загорается красная лампа сигнализации на панели.
А что, на Гранту корейские движки стали ставить?
AMAROCK
Guk писал(а):Это датчик аварийного давления масла.
Вот этому верю. Знать давление в единицах - это сейчас вообще никому не нужно.
Добавлено спустя 34 секунды:
Guk писал(а):При падении давления менее 0,7 атм. загорается красная лампа сигнализации на панели.
Можно поставить датчик от ВАЗ 2106\2108 тогда.
я думал он в эбу показывает давления
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
AMAROCK писал(а):Guk писал(а):Это датчик аварийного давления масла.
Вы знаете способ как отличить поддельное масло от настоящего?
AMAROCK
Ludvig писал(а):Вы знаете способ как отличить поддельное масло от настоящего?
Давай на ты.
Хочешь сказать, что КИА по давлению масла определяет его подлинность ?
По давлению определяет подлинность масла) и если проверку не проходит, то сливает его через дренаж) ))))
Ludvig
Определяет. Если при нагреве давление масла падает ниже привычного предела, промывка двигателя завершена.
Mihalych78
на резьбу нитку намотали
мертвая голова
Есть датчики давления hydac выход 4-20 мА правда питание 24 в.
Mihalych78 писал(а):на резьбу нитку намотали
ога
Есть еще желтые и белые
