tihon_65
Авто: Ваз 2074
Заводится с трудом и глохнет на холостых(работает только с приоткрытой заслонкой) при этом троит.Подключил комп(opendiagpro) и поочереди отключаю форсы(на 4 никаких изменений).Вытаскиваю свечу сухая.Снимаю рампу и 12в на каждую все распыляют одинаково.Искра есть(даже менял свечи и провода 1-4 циллиндр).Где дальше копать-провод от форсы до эбу?
И еще две непонятки.Первая при отключении форс у меня на семерке сразу вылетала ошибка и горел чек до сброса-здесь нет.Вторая если на холодную заведешь то после прогрева её уже больше не завести пока не остынет.
tihon_65 писал(а):.Где дальше копать
Для начала компрессию померить.
tihon_65
Авто: Ваз 2074
Машину делал механик говорит растачивал блок,менял поршневую-компресия во всех одинаково по 7(до ремонта тоже подтраивала)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
tihon_65 писал(а):во всех одинаково по 7
ЕЕ\е просто нет... Где
tihon_65 писал(а): растачивал блок,менял поршневую
tihon_65 писал(а):Машину делал механик
Если конечно твой "механик"
умеет мерить и про газ не забыл.
tihon_65 писал(а):компресия во всех одинаково по 7
Ты бы хоть погуглил этот вопрос.
Если компрессия ВАЗовских двигателей ниже 10,0,то мотор в ремонт.
tihon_65
Авто: Ваз 2074
Сразу после капиталки компрессия разве не должна быть меньше
tihon_65 писал(а):Сразу после капиталки компрессия разве не должна быть меньше
Ни в коем случае!!!
Иначе это не капиталка,а дерьмо!
