отвалилась сабля.отремонтировано мебельным болтом.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> отвалилась сабля.отремонтировано мебельным болтом. вывод темы на печать
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 00:28
Сломались боковые защелки на сабле капота ! теперь не прилегает выглядит не красиво. Что придумать чтобы прикрутить ее и выглядело красиво ?
Последний раз редактировалось: мертвая голова (23 Май 2014 23:29), всего редактировалось 2 раз(а)
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 07:43
а купить новую?
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 07:51
Мелкий2010
Не наш метод. Сначала ремонт и только когда деталь без возвратно утеряна покупка новой.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 08:40
мертвая голова, двухсторонний скотч как бы напрашивается.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 08:57
Gennadiy K
Думал за него. Просто он мне не надежным показался.
Я ват еще чего придумал поставить болтик шляпкой на место обломанной клипсы и залить эпоксидкой. Будет держать ?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 10:19
мертвая голова писал(а):
Будет держать ?
Сейчас такая эпоксидка пошла, что гарантировать что либо сложно.
Скотч 3М очень надёжный, рублей 300 за рулончик примерно стоит. Конечно же надо обезжиривать и прикладывать "одним касанием".
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 10:45
Gennadiy K
Сабля стоит 250. Разумный бюджет ремонта рублу 50 не больше.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 11:02
Ниткой примотать тогда. Smile
Приклей суперклеем кусок пластика 4-5мм толщиной, не снимая, снизу, прямо через дырку в капоте, а в него уже вкрути саморез с большой шайбой, просверлив пластик не насквозь предварительно.
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 11:44
Скоч саблю не держит. Хоть он 3М или 10М. Проверено. Вариант починки защелок только один - на их место приклеить термоклеем или эпоксидкой винт М4 и далее через резиновые шайбы притянуть к капоту. Но лучше купить новую саблю. Сейчас они не дорогие и бывают в наличии. Ставить крайне аккуратно (зацепы). Обязательно после установки вставить между зацепами клинышки из резины! Должны входить плотно! Перед установкой сабли, надо очистить капот в этом месте, проверить на паукИ и обязательно наклеить хорошую изоленту по внешней кромке сабли.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 11:54
SoftFelix
Попробую приклеить. У меня там вся поверхность замазана пуш салом со всех сторон.
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 11:58
Попробую приклеить.
Подготовь поверхности, обезжирь. Чтоб адгезия клея была максимальная со стороны сабли (зашкурить хром) и головки винта.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 12:03
у мене саморезы.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 13:00
luchsergey
Крайне не эстетично. Может туда болты поставить шляпки на конус заточить или мебельные ?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 13:46
Вариант болта №1
№2
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 15:16
Попробую вариант номер 2.
Цифра
Авто: Калина хэтч 1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 15:47
Название ветки вводит в заблуждение. Я думал у ТС рычаг отвалился, который от стаба к телевизору идет.
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 16:05
Hexff
А я и не подумал что там тож сабля . сейчас подправлю.
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 17:29
двусторонняя клейкая лента 3М крепко будет держать, если саблю и капот обезжирить, прилепить их на 3М. После этого феном хорошенько прожарить. Если строительного нету, то обычный тоже сойдет (при условии, что он не за 100р был куплен). а в других случаях новую купить. еще б фотку увиденть сломанных креплений.
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 18:23
Лёшций, края сабли работают на постоянный отрыв от капота из-за пружинящих свойств пластика сабли и сферичности клЮва капота. Скоч не держит. Проверено.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Вот эти прямоугольные зацепы почти под рулеткой.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 21:58
Починил.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 22:26
мертвая голова
каг?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 23:01
Победитель Четверга
Вариант номер два. Прикрутил мебельными болтами.
Последний раз редактировалось: мертвая голова (24 Май 2014 22:16), всего редактировалось 1 раз
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 23:39
так ониж ржой пойдут через месяц
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 23:43
Победитель Четверга
Так они батенька из нержавейки. hehe
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Бюджет 17.5 рублей.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 23:45
мертвая голова
молодец, сынок
но на мой вкус всё равно колхоз, на самом виду причём
Страница 1 из 2
