_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
у друга на 14ке перестал включаться вентиль охлаждения основного радиатора. ДТОЖ сменили, бестолку. пробовали паяльником греть подключенный ДТОЖ, вентиль включается исправно, тоесть предохранитель целый.. патрубки горячие в норме. где копать? спасибо.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
_NikeL_ писал(а):пробовали паяльником греть подключенный ДТОЖ, вентиль включается исправно
Значит все работает. Температуру движка где смотрите?
_NikeL_
Yurik 999 писал(а):_NikeL_ писал(а):пробовали паяльником греть подключенный ДТОЖ, вентиль включается исправно
да температура по приборке у него.. дело в том что бачок кипеть начинает.. но прокладка вроде цела, в выхлопе нет тосола
брат шумы
насколько помню,что если скинуть фишку с датчика включение,где 2контакта,то вентилятор должен всегда крутиться
_NikeL_
аа всё, щас по телефону с ним поговорил, скорее всего прокладку менять под гбц.. всё к этому сводится..
доп:
но говорит в выхлопе ни дыма сизого, ни запаха нет.. прям загадка какая то
Добавлено спустя 27 минут 14 секунд:
брат шумы писал(а):насколько помню,что если скинуть фишку с датчика включение,где 2контакта,то вентилятор должен всегда крутиться
это да, датчик в порядке, проверили
брат шумы
напрашивается замена датчика
_NikeL_
я ж писал что датчик поменяли уже
Новое, не есть исправное
_NikeL_
Suse писал(а):Новое, не есть исправное
да не в датчике дело ёмаё
вообще этот датчик кончается реже остальных
_NikeL_ писал(а):температура по приборке
Вот и стал необходим БК или диагностика.
_NikeL_ писал(а):в выхлопе ни дыма сизого, ни запаха нет..
Нюхать нужно не выхлопную,а Тосол в расширительном бачке.
Похоже прокладка ГБЦ.
Yurik 999
_NikeL_ писал(а):дело в том что бачок кипеть начинает..
А клапана в его крышке? Крышка бачка давление держит?
При прогазовке из большого патрубка в бачке пузыри не идут?
_NikeL_
т808 писал(а):_NikeL_ писал(а):температура по приборке
в бачке дым нужно вынюхивать или что?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Yurik 999 писал(а):_NikeL_ писал(а):дело в том что бачок кипеть начинает..
крыжка - незнаю, как проверить держит ли она давление? про прогазовку и пузыри спрошу.
_NikeL_ писал(а):в бачке дым нужно вынюхивать или что?
Достаточно и запаха.С запахом обычного Тосола его не спутаешь.
_NikeL_ писал(а):как проверить держит ли она давление?
Здесь с фото
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
жижа то нормальная или бодяга галимая?
Нормальный тосол при 108гр без крышки на бачке будет купеть а это уже как 7гр назад должен был включиться вентиль , а вентиль вы проверяли и его цепь, тогда объясни почему у вас в бачке кипит?
