Самостоятельная замена АММОртизатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Самостоятельная замена АММОртизатора вывод темы на печать
frol
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 16:40
Хочу поменять сам передний аммортизатор.Нужно ли покупать его в сборе или купить только внутренности?Если кто-то менял сам,то как зафиксировать сжатой пружину?
frol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nm78
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 20:00
Сам менял в прошлом году, покупал только картриджи. Для сжатия пружин продается спец инструмент, стоил он, если память мне не изменяет ~ 130р. и выше
nm78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 23:16
Аааааа!!!! Пацаны подробности хочется! Сам хочу поменять, но не знаю стоит ли туда лезть...
Zlobniy DAg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 23:30
...да вроде проблем особых нет..поищи поиском "замена пыльника Шруса" - уже половина работы описана...еще до разборки необходимо ослабить гайку крепления штока к опоре...откручиваешь опору и вынимаешь стойку в сборе...а потом уж разборка со снятием пружины...обязательно нужен спецключ для откручмвания гайки штока...спецключи для разборки стойки...съемник рулевого пальца...ключ для откручивания гайки ступичного подшипника...стяжки пружин (желательно двурогие)
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 29 Май 2004 01:58
Надеюсь, что ты ошибся написав про замену одного амартизатора, или действительно один?
А развал/схождение то же сам делать будешь? Smile
Вся работа стоит не больше 500 р., если не знашь с чего начать, то напортачить ты сможешь намного больше.
Лучше на станцию.
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Finikus
Сообщение Добавлено: 29 Май 2004 10:50
Лучше на станцию.
1 А зачем делать развал, если он стойку будет вытаскивать вмете с поворотным кулаком, ступицой и торм.диском?
А на счёт разобрать самому - ничего сложного нет если есть всё, что выше перечислил moonchild и руки не как у пингвина. Сам несколько раз разбирал.
2 Цена конечно не высокая, у нас даже ниже, но frol хотел сам всё сделать - уважаю.
Удачи.
Finikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frol
Сообщение Добавлено: 29 Май 2004 13:29
спасибо всем.
moonchild
Сообщение Добавлено: 29 Май 2004 23:54
2 frol...
...где-то была инфа, что не все гайки, идущие в комплекте с патронами, подходят к корпусу стойки...попробуй примерить патрон с гайкой сразу в магазине...
Ярик
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 11:45
почти похвально. Только начать надо было с покупки книжки по ремонту и обслуживанию.
Аммо лучше менять парой.
Раскерниваешь ступичную гайку и откручиваешь её (ударным гайковёртом или головкой приваренной к пруту метра два). В этот момент, машину на передачу и кто-нить пусть давит на тормоз.
Расшплинтовываешь гайку на рулевой тяге, снимаешь гайку и выбиваешь её. (тяги купить новые)
Откручиваешь две гайки на шаровой, откручиваешь 3 гайки из-под капота.
Оттягиваешь колесо на себя и вынимаешь шрус.
Откручиваешь тормозной шланг от цилиндров. (дырку заткни или торомзуха вся вытечет.
И всё.. Стойка снята.
Далее, стягиваешь пружины, снимаешь гайку с опоры, снимаешь опору, убираешь пружины, откручиваешь гайку с сапога (что-то около 50) и вынимаешь аммо.
После сделать сход-развал.
Сразу меняй шаровые, рулевые наконечники, купи отбойники резиновые новые. Может новые опоры. Если тормозной шланг в трещинках или потёртостях - менять.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 12:02
Ярик, зачем откручивать тормозной шланг - ведь можно просто снять суппорт и подвязать его, чтоб не болтался на шланге...все же без суппорта стойка легче и работать с ней удобнее...
Последний раз редактировалось: moonchild (30 Май 2004 12:12), всего редактировалось 2 раз(а)
moonchild
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 12:05
Рекомендации по установке амортизаторов
Переборка амортизатора стойки. Отчет (+)
Ярик
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 15:03
точно.. слошил.. ;)
С уважением, Ярик.
Val69
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 14:48
Мне казалась на много проще поменть стойку.
1.Отсоединяешь от стойки, шаровую, рулевой тяги.
2. Откручиваешь две гайки крепления стойки к поворотному кулаку.
3. Откручиваешь три гайки крепления опоры к кузову. И все
Далее вытаскиваешь стойку в сборе и все. Зачем ступечную гайку откручивать, привод вытаскивать и т.д.
Val69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Viktor_21102
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 18:04
Это чтобы сход/развал не сбить, ИМХО.
Счастья в семейной жизни, успехов - в личной !!!
Viktor_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vredge
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 07:55
А чтобы не сбить развал отсоединив стойку от поворотного кулака, нужно керном поставить пометку на эксцентриковом болте и на стойке, чтобы при сборке метки совпали. Вот и вся хитрость.
vredge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
