Автор |
Сообщение |
Алексей 86
На форуме 5 лет
Добавлено: 28 Май 2014 20:51
Помогите пожалуйста с проблемой. Купил Ладу Калину 2010 гв в люксе. При стоянке высасывает аккумулятор за 2-3 дня. Когда снимаешь "-" клемму всё в порядке. Проверял тестером: при выставлении тестера на 10А утечка 0,34-0,36, вынимал все предохранители и реле с монтажного блока и возле прикуривателя, скидывал магнитолу, утечка сохраняется в этих пределах. Подскажите куда смотреть дальше. А ещё сбрасывал фишки с датчиков и катушек зажигания утечка та же. Что делать? На машине есть недочёты: неработают задние ЭСП (щёлкают при нажатии , но не двигаются), плохой контакт лампы подсветки приборной панели(район тахометра) после удара горит.
Вернуться к началу |
zzrus
Авто: Калина 11176
Добавлено: 28 Май 2014 23:29
мб подсветка багажника горит постоянно?
Откинь сидухи и проверь с салона
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г. щас KIA Sportage2011г, AstraH Sedan и AstraH Sedan 13г
Добавлено: 29 Май 2014 06:25
Алексей 86 писал(а): | Проверял тестером: при выставлении тестера на 10А утечка 0,34-0,36 |
много.
Алексей 86 писал(а): | вынимал все предохранители и реле с монтажного блока и возле прикуривателя, скидывал магнитолу, утечка сохраняется в этих пределах. Подскажите куда смотреть дальше. |
провода с генератора скинь все и проверь. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Алексей 86
На форуме 5 лет
Добавлено: 29 Май 2014 11:04
лампы подсветки не горят - проверял. Попробую проверить генератор, если смоу к нему подлезть на 1.4 16V это очень проблемно))) А проверять ЭБУ или иммобилайзер стоит или нет?
Добавлено: 29 Май 2014 11:08
Алексей 86 писал(а): | А проверять ЭБУ или иммобилайзер стоит или нет? |
можно но не думаю что они тут виной, вещи достаточно надёжные. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Добавлено: 30 Май 2014 08:03
Dranik писал(а): | Алексей 86 писал(а): | А проверять ЭБУ или иммобилайзер стоит или нет? |
можно но не думаю что они тут виной, вещи достаточно надёжные. |
Проверить несложно, снять разъем и замерить изменения в токе потребления от АКБ, можно заодно и блок управления электропакетом проверить, тот что по задней сидушкой, да забыл спросить внештатная сига есть? если да то в ней причина, потому как у знакомого была подобная история... _________________ Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Добавлено: 30 Май 2014 16:06
цифирки до боли знакомые, нужно ночью посмотреть не горит ли подсветка кнопок модуля водителя и эсп в пассажирских дверях. Ток не сразу после постановки на охрану, а через минуту. _________________ Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
Алексей 86
На форуме 5 лет
Добавлено: 30 Май 2014 20:17
Причину выявил - сигнализация ПАНДОРА. Добрался до шлейфа к блоку сигнализации(за приборкой). Предохранитель, отсекающий красный провод питания, был расположен прямо в пучке проводов, при его извлечении ток падает до нестрашных 0,05-0,07. В следующую пятницу поеду на диагностику сигнализации. Скорее всего блок в ремонт или под замену.
