Глохнет при 80-90 градусах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при 80-90 градусах вывод темы на печать
djoni2000
На форуме 6 лет
Авто: LADA 21104
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 19:51
Добрый день форумчане
Проблема следующего характера. Кончился бензин в 10 метрах от азс пришлось доехать на стартере, и после этого началось...
На холодную едет хорошо температура поднимается до 80-90 градусах и вначале появляются провалы минут через 20 глохнет на ходу. Пытаешься под бросить газ безуспешно. Ждем пока двигатель остынет и едем дальше, в последствия все тоже самое.
Посоветовали поменять бензонасос типа он навернулся когда я на стартере проехал поменял бензонасос проблема не ушла. Фильтр топливный не стал менять, т.к. Проблема была не в бензонасосе, ну и глохнет при на гретом двигателе.
Подскажите где копать?
2112, 16 кл., 1,5 л., 2000 г.в.
djoni2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 20:02
Давление топлива смотреть надо. Если с ним всё окажется нормально, будешь ковырять электрику. Например от нагрузки мог охренеть минусовой провод от батарейки на движок. Или так совпало, что модуль зажигания крякнул.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djoni2000
На форуме 6 лет
Авто: LADA 21104
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 20:07
Модуль менялся месяц назад.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:[/size][/color]
Извинюсь за некомпитентность модуль зажигания это квадратная коробка от которой иду 4 броне провода на свечи? ))))
Авто: -
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 20:14
Да.
djoni2000
На форуме 6 лет
Авто: LADA 21104
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 20:18
Как можно его проверить?
Авто: -
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 20:22
Заменой на заведомо исправный.
djoni2000
На форуме 6 лет
Авто: LADA 21104
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 20:25
А какие еще могут быть причины? Просто он стоить 1.5 тыщи накладно его покупать если он исправен.
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 09:25
Купи проедет с ним, а потом скажи что не подошел, типа у тебя катушки , а ты чайник и не знал, рогами упрутся если, поменяй на канистру масла!
yaroshin95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djoni2000
На форуме 6 лет
Авто: LADA 21104
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 00:14
Спасибо ребят за кометы это реально был модуль
[color=green][size=9]Добавлено спустя 23 секунды:[/size][/color]
Сгорел когда на стартере проехал
